Тема: "По токовым цепям защиты включить на сумму токов"
В уставках на ЭПЗ 1636-67/2 одним из пунктов предписано: "По токовым цепям защиты включить на сумму токов СВ110 и соответствующего силового тр-ра". Из написанного понимаю что при условиях нормального режима, когда ток по первичке втекает в полярный вывод как ТТ СВ110 так и ТТ тр-ра полярные концы вторичных обмоток ТТ СВ110 и ТТ тр-ра должны быть включены вместе и после этого на реле.
Вопрос: правильно ли я понял, зачем это делать и где об этом почитать?
Чтоб было более понятно, если это важно: Схема первичных соединений - мостик с выключателями со стороны тр-ров; Силовой тр-р понижающий, с питанием со стороны 110; Никакой подпитки со стороны НН и СН тр-ра нет.
