Тема: Контроль тока в цепях эмо
Здравствуйте.
Необходимо породить схему контроля тока в цепях электромагнитов управляния для:
1. Подхват цепи отключения
2. Формирование сигнала в схему ФОВ.
Выключатели сейчас очень быстрые собственное время отключения около 25-30 мс, при этом быстрыми реле, которые быстрее выключателя, могут быть Finder 60. Но у Finder 60 нет требуемой обмотки (наш выключатель 6 А по ЭМО потребляет).
Возникла идея применить РП17-2. По времени она хороша - 11мс, но вот по обмоткам... у нее рабочая напряжения а токовые только удерживающие. Я так понимаю электромеханические реле не любят если их по удерживающей обмотке заставлять срабатывать (и параметры, в данном случае ток, не те будут по срабатыванию и время..
Прошу покритиковать схему во вложении, как вы к ней отнесетесь, стали бы подобное применять в жизни? и если нет, то прошу дать критику.
Из "тонкостей":
1. Диоды должны бить достаточно мощными;
2. При пробое диодов возможен невозврат РПВ при обрыве цепей ЭМО;
3. Пробой диодов можно выявить лишь вручную либо при отключении выключателя и невозврате РПВ, что приведет к "путанице" - обрыв цепи включения или же пробой диодов...
4. Нужно смотреть что бы ток МП входа "Iэмо" был ниже тока надежного отпускания
