Тема: TCS1 что это на схеме?
TCS1 что это на схеме?Что означает?
Внимание!!!
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → TCS1 что это на схеме?
TCS - trip coil supervision, т.е. контроль цепи отключения
Это другой устройство? Отдельно от терминала защиты?
Кажется, я встречал такое, это контроль именно соленоидов, а не всей цепи отключения. Находилось это в шкафу привода. Выключатели AREVA, 500 кВ. Точнее не помню, давно было.
классического TCS на схеме вообще нет, т.е. состояние входов РПВ и РПО зависит не от исправности катушек включения/отключения, а тупо от контактов вала привода ВВ.
При обрыве цепи катушки отключения дефект "вылезет" только при попытке отключения вручную или при аварийной ситуации.
Мягко выражаясь, не очень удачное проектное решение.
А для чего TCS увязывать с РПО и РПВ? Этот блок должен быть включен последовательно с катушкой, а положение выключателя отдельные цепи.
классическая схема "TCS" или по-русски контроль цепей управления
suncov_di, у вас Сириус?
А у товарища 27091993olzhas, скорей всего АВВ, и схема его осуществлять контроль целостности цепи не будет.
Вот схема как должно быть в случае АВВ.
А ваша схема - это иная интерпретация той же задачи ))
на АВВшной схеме что-то не вижу, чем контролируется целостность цепи отключения? или 2 независимых цепи дают 100% надежность?
я привел фрагмент схемы с БМРЗ-152
Извиняюсь за невнятную схему.
Указал стрелками на блочки аналогичные схеме топикстартера.
Эти блоки контролируют обтекание током цепи, не помню сколько, но в мА. Если тока нет, значит цепь неисправна. В логике есть соответствующий функциональный блок, выход которого можно направить уже в нужное вам место.
Таким образом есть положение выключателя на блок-контактах и отдельно функция контроля целостности цепи.
Так можно сделать контроль как катушки отключения, так и катушку включения.
Контакты HSPO - какие-то супер быстрые и супер надежные со слов в инструкции АВВ ))
