Тема: АВР и алгоритм работы
Здравствуйте, есть вопрос:
Ниже описаны две подстанции 6кВ, одна на эл.механике другая на терминалах. ТН расположены на секциях.
На обоих подстанциях АВР при штатном исчезновении питающего напряжения на каком либо вводе АВР работает нормально, т.е напряжение исчезло, через выдержку времени отключается ввод и своим блок-контактом включает СВ.
При отключении ввода от ключа управления работают по разному.
1. Обыкновенная подстанция 2 секции 6кВ, на электромеханических реле.
Нормальная схема электроснабжения подстанции, ключ выбора АВР в положении "АВР", при отключении любого вводного выключателя ключом управления включается СВ без выдержки времени. Такая схема на всех наших подстанциях.
2. Такая же подстанция 6кВ с терминалами РЗА, логика выполнена так, что в таких же условиях, при отключении ввода ключом управления , СВ не включается.
Как правильно??? Правильно ли описана логика на терминалах РЗА второй подстанции, и почему так делается.
