Тема: Защита от потери возбуждения Ф< и неисправность в АРВ генератора
Здравствуйте!
Коллеги прошу высказать своё мнение по следующему вопросу.
На одной станции произошло отключение генератора микропроцессорной защитой от потери возбуждения, по факту пропадания тока возбуждения.
В результате анализа отключения были сделаны выводы, что в ключе управления АРВ (5КУ на схеме) сгорел контакт, произошёл разрыв токовой цепи на выходе АРВ и поэтому ток возбуждение генератора пропал.
Вопрос: Возможно ли такое пропадание тока рабочего возбуждения генератора при разрыве цепи АРВ (фото прикладываю)?
