Тема: Сопротивление петли фаза-фаза.
Здравстуйте!
Поскажите кто знает когда необходимо измерять сопротивление цепи фаза-фаза? Является ли это обязательным или достаточно только измерить сопротивление фаза-ноль?
Внимание!!!
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Сопротивление петли фаза-фаза.
Здравстуйте!
Сначала определимся, с какой целью вы хотите проводить замеры?
:) Хороший вопрос.
есть автомат под двигатель, вот и возник вопрос надо ли измерять сопротивление фаза-фаза. Да и вообще при каких случаях это необходимо делать?
В соответствии с ПУЭ
4. Проверка цепи фаза - нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN.
Проверка производится одним из следующих способов:
- непосредственным измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой защитный проводник;
- измерением полного сопротивления цепи фаза - нулевой защитный проводник с последующим вычислением тока однофазного замыкания.
Кратность тока однофазного замыкания на землю по отношению к номинальному току предохранителя или расцепителя автоматического выключателя должно быть не менее значения, указанного в главе 3.1 ПУЭ.
В соответствии с ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006)
612.6 Проверка защиты, обеспечивающей автоматическое отключение источника питания
612.6.1 Общие положения
Проверку эффективности мер защиты от косвенного прикосновения посредством автоматического отключения источника электропитания осуществляют следующим образом.
a) Для систем TN
В соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.3, подпункт 413.1.3.3, проверяют:
1) измерением - сопротивления петли «фаза - нуль» (см. 612.6.3).
Для себя, конечно измеряйте, сравните с параметрами петли "фаза-нуль", анализируйте, потом прошу поделиться с нами результатами измерений.
ПУЭ (п.п.1.8.39(4), 1.7.79, 7.3.139) и ПТЭЭП (прил.3 п.28.4) этого не требуют, возможно есть индивидуальные требования для медицинского и прочего спец.оборудования.
Спасибо, как до измерений дойдем, напишу
Первый раз слышу про такой замер, в связи с чем вопросы:
1. Чем измерять?
2. Этот прибор покажет ток м/ф КЗ?
Чем измерять?
http://www.electronpribor.ru/catalog/el … -faza-nul/
Сопротивление (мОм, Ом)
1. Чем измерять?
Например, вот этим - http://---удалено автоцензором---/vrt-m02
ВРТ-М02 периодически, в автоматическом режиме, измеряет ток КЗ и сравнивает с характеристикой автомата защиты (программируется).
Плюс проверяет состояние РЕ и пр.
