Тема: Уставки направленной защиты ОЗЗ
Добрый вечер.
При расчете релейной защиты для ПС 35/10 кВ столкнулась с трудностью в определении уставок по току и напряжению направленной защиты от ОЗЗ (3Io и 3Uo). Честно говоря, так и не смогла до конца понять, как же эти величины определяются.
За основу взяла расчет по данному источнику:
http://---удалено автоцензором---/artic … 0kV-4.html
Полной информации по отходящим линиям 10 кВ нет, известно только, что наиболее загруженная линия - линия к двигателю мощностью 1,8 МВТ.
Подключение осуществляется трехжильным кабелем с сечением 70 мм кв., Lкл =0,65 км.
Поэтому рассчитать суммарное значение тока от 033 (Ioзз сум) не представляется возможным, а следовательно и определить ток срабатывания направленной защиты.
Направленная защита от ОЗЗ( в терминалах SEPAM, например) может применяться в сетях с суммарным емкостным током не менее 0,2 А( вот только почему именно 0,2 А? И можно ли применить эту величину для терминалов АВВ…непонятно?) .
Исходя из этого, как я понимаю, 3Io направленной защиты можно определить соотношением Ioзз сум/1,5 т.е.
3Io <0,2/1,5
3Io= 0,13 (А).
Т.е. 0,13 А - уставка при наименьшем значении Ioзз сум сети.
Или я совсем не в ту степь забрела?
Относительно 3Uo темный лес.
Как я понимаю, 3Uo =0,15 Uф/ Ктн,
3Uo =0,15 Uф/ Ктн
=( 0,15х10/1,73)/100 =8,67 (В),
где Uф-фазное напряжение,
Ктн – коэф-т трансформации ТН.
Если с 3Uo для ОЛ еще хоть какая-то ясность, то как определить 3Uo для ввода и секционного выключателя?
Добавлено: 2017-03-30 22:13:23
Прикладываю мой расчет и таблицу уставок ( обычно, мы на подстанциях 35/6 кв применяли уставку 3Io= 0,15 (А) и 3Uo =15В, но почему все-таки хотелось бы разобраться...возможно это связано с опытом эксплуатации подстанций и нет смысла делать расчеты?).
Спасибо за любую информацию.
http://rzia.ru/uploads/12956/thumbnail/N4QZea9ziPqsJFwv8W0M.jpg
Добавлено: 2017-03-30 22:14:51
http://rzia.ru/uploads/12956/thumbnail/VapCs4c6xiILj_9ZFH1D.jpg
Добавлено: 2017-03-30 22:24:44
P.s. Не получается отредактировать пост и удалить ссылку.
За основу взяла расчет по данному источнику: "Терминалы релейной защиты синхронных и асинхронных элктродвигателей 6-10кВ. Расчет уставок"
