Тема: Реле времени ВЛ-64УХЛ4 нужна консультация
Добрый день, уважаемые специалисты!
Скажу прямо - я "чайник". Хотя с тестером и паяльником. Иногда приходиться налаживать простейшие электрические устройства.
Задачка. Есть шкаф сушильный ШС-1 с блоком управления - тот еще гроб музейный.
Горе-снабженец купил под замену реле ВЛ-64УХЛ4 1-10минут на постоянный ток 24В, а установлено реле на переменный ток 24В. В ящике только переменный ток.
Я правильную релюху заказал. Ждать две недели.
Потестил релюху новую на постоянном токе. Фигня. Ставишь 1минуту - срабатывает через 10с. Почитал форум, нашел схему. Узрел - на заводе,
когда микросхему на нужный коэффициент настраивали лишнюю дорожку рубанули. Восстановил. Все ОК. Теперь 1 минута = 1 минута. Аппетит у меня появился )
Вижу на плате в районе входа питания лишние дорожки, дырочки и перемычку. Подозреваю я , что это для диодного моста. По логике вещей, на заводе плату универсальную делают. Но схему найти не могу.
Помогите, плз, советом, какие и куда диоды впаять, чтобы сделать питание реле переменным.
И еще вопрос. В окрестности задающего генератора на схеме пунктиром обозначен конденсатор на 56пФ. Я раскрыл два реле. В одном он есть, во втором нет - только место под него.
Зачем он нужен? И обязателен ли?
Заранее извиняюсь за тупые вопросы и благодарю за ответ.
