Тема: Расчет ОМП в АРМ СРЗА
Здравствуйте! Считаю ОМП в АРМ СРЗА разными методами и возникла проблема в определении места повреждения с одной стороны при однофазном КЗ с Rпер 30, 60 Ом. ВЛ 220 кВ 50 км (АС-500) разбита на 5 участков по 10 км, считаю в точке КЗ соответствующей 20 км. Rпер моделирую согласно указаниям в Help АРМ СРЗА. При 30 Ом до КЗ получается 36 км вместо 20 км. Чем вызвана такая погрешность? Хотя при обычном однофазном КЗ получается 21,77 км. И при однофазном КЗ через Rпер 30 Ом UA в точке КЗ не равно 0. Для одн. КЗ с Rпер = 0 Ом UA = 0 кВ. Так и должно быть? Расстояние до места КЗ считаю по формуле на рисунке. Также прикладываю модели и скрин из программы. Помогите пожалуйста разобраться, что не так делаю.
