Тема: Полярность токовых входов в 7SA6325
Доброго времени суток, господа! Перед вопросом небольшая вводная. Есть ячейка КРУЭ 35 кВ типа 8DA10, Сименс. На ней установлен терминал ДЗ 7SA6325. При изготовлении оборудования на заводе в звезду собрали вторичные выводы S1, а выводы S2 отдали в терминал и подключили их к клеммам Q2, Q4 и Q6, а в звёздочку собрали Q1, Q3 и Q5. При этом P1 смотрит в шины, а P2 в линию. Во время проведения проверки решено было подключить РЕТОМ как указано в приведенной у него в программном обеспечении схеме, то есть Q2, Q4 и Q6 в звезду, а фазные выводы к Q1, Q3 и Q5 соответственно. В уставках было выставлено направление нулевой точки ТТ "в шины". При таких исходных данных характеристика оказалась в третьем квадранте (согласно задания все ступени прямонаправлены). Поменяли на направление "в линию"-всё стало на свои места. Ну и собственно сам вопрос-есть ли привязка полярности токовых входов к уставке направления нейтральной точки вторички ТТ? Ну т.е. при направлении "в линию" полярные входы Q1, Q3 и Q5, а при направлении "в шины" полярными становятся Q2, Q4 и Q6? В мануале на этот счёт ничего не сказано (во всяком случае ваш покорный слуга не нашёл ничего). Заранее спасибо всем ответившим.
