Тема: Погрешность ТТ
Подскажите как в условиях эксплуатации проверить реальную погрешность ТТ керна 10Р, подключенного к защите. Вопрос теоретический, хочу понять принцип проверки.
Внимание!!!
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Погрешность ТТ
Методы проверки и расчета - РД 153-34.0-35.301-2002. Может есть свежее, но в этой указан К.С. Дмитриев, значит более полных указаний можно не искать.
Свежее это сейчас готовится к выходу СТО Россететй на основании этой методики.
Посмотрите, было обсуждение там и ссылка на Е.П.Королёв, Э.М.Либерзон. Расчёты допустимых нагрузок в токовых цепях релейной защиты. -М.:Энергия, 1980.-208 с".:
Проверка трансформаторов тока на 10%-ую погрешность
Потребуется, как минимиум, лабораторный тр-р тока (УТТ-5 кажется), желательно с поверкой.
Далее: пропускаем один и тот же ток через УТТ и проверяемый ТТ, и сравниваем вторичные токи. (вторичку "не накоротко", а на паспортную нагрузку!)
При этом погрешность прибора, которым Вы будете мерять вторичный ток, почти не влияет на результат, т.к. измеряется одним и тем же прибором почти одинаковые токи и нужно получить не ЗНАЧЕНИЕ, а СРАВНЕНИЕ.
Можно и так: включить образцовый и испытуемый ТТ по вторичке "навстречу" на необходимую нагрузку и мерять электронным ВАФом в ней ток небаланса.
(метод неприемлем при разных допустимых нагрузках вторичек)
погрешность= Iнб/I2*100%
