Тема: Компенсация реактивной мощности в сетях 35/110 кВ
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Кто нибудь из вас сталкивался с вопросами по компенсации реактивной мощности в сетях 35 или 110 кВ. У заказчика возникли следующие вопросы по компенсации реактивной мощности:
1. Определить режим работы нейтрали компенсирующих устройств реактивной мощности.
2. Произвести расчет и выбор, а также определить место установки устройств защиты от перенапряжения устройств компенсации реактивной мощности.
Компенсаторы будут ставится на сторону 110 или 35 кВ ПС 330/110/35... Что будет компенсатором - пока непонятно... Но скорее всего конденсаторы...
Вы случайно не сталкивались с такой проблемой?
Может кто то знает книги или документацию по этой теме... Будут очень благодарен!
2 (2011-08-09 16:35:01 отредактировано scorp)
Re: Компенсация реактивной мощности в сетях 35/110 кВ
Здесь про РЗА БСК:
http://st.free-lance.ru/projects/upload … f56264.pdf
Вот что нагуглил:
http://www.news.elteh.ru/arh/2007/43/34.php
http://slavenergo.ru/batarei_bsk
http://www.matic.ru/index.php?pages=193
http://market.elec.ru/nomer/10/batt_stat_condensat/
4 (2011-08-09 16:09:18 отредактировано Dmitrii)
Спасибо за ссылки!!
А схемотехнических решений никто случайно не встречал?
К примеру в сети 110 кВ какое соединение КУ использовать треугольник/звезда?
Вот что нашел из документов:
http://leg.co.ua/knigi/pravila/vybor-sr … 50-kv.html
В звезду.
См. http://www.news.elteh.ru/arh/2007/43/34.php (предпоследний пункт технических характеристик)
А также http://www.matic.ru/index.php?pages=193
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/1000/11472/thumb/p166nakq6kkdj162qrs81vfq14u91.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/1000/11472/thumb/p166nakq6kkdj162qrs81vfq14u91.jpg
немного офф по теме, но всё таки, на 110кВ можно взвесить установку пофазного включения КБ с синхронизацией по нулю напруги....
по поводу конфигурации, вроде двойная звезда самое популярное...на такие напряжения.
7 (2011-08-10 09:37:50 отредактировано Dmitrii)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/1500/11503/thumb/p166p6gjjq1td31hert7aoq11na71.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/1500/11503/thumb/p166p6gjjq1td31hert7aoq11na71.jpg
evdbor пишет:
В звезду.
Спасибо ICQ/ab:)... Извините пжл, с первого раза не увидел что там была схема подключения КБ.
Сторона в которой будет устанавливатся КБ - 35 кВ... Что делать в такой ситуации???
В книжке Лисовский, Хейфиц "Главные схемы и электротехническое оборудование подстанций 35-750 кВ" нашел на стр. 364 схему подключения КБ... Только там не написано что делать с разъединителем в нейтрали...  зачем он вообще там нужен???
8 (2011-08-10 09:57:44 отредактировано scorp)
посмотрите 6 стр.- режим нейтрали - изолированная
http://www.elprom-rit.kharkov.com/engin … t_mosh.PDF
(Dmitrii) Только там не написано что делать с разъединителем в нейтрали...  зачем он вообще там нужен?
Например для разряда батареи при ремонте
