Тема: Коэффициент чувствительности МТЗ при двухфазном КЗ
Добрый день!Дайте пояснение как правильно нужно использовать формулы из таблицы 2-1 (Шабад) при расчете тока в реле максимально-токовых защит при двухфазном КЗ за трансформатором со схемой соединения обмоток треугольник звезда, например неполная звезда с тремя реле.
По таблице 2-1 Iр=Iк(3)/nт, но если мы определяем ток при двухфазном КЗ разве не нужно умножить еще на 0,865?
Таблицу 2-1 прикладываю.
Ip.png 294.96 Кб, файл не был скачан.
2 (2018-11-23 12:52:30 отредактировано retriever)
Re: Коэффициент чувствительности МТЗ при двухфазном КЗ
если у вас Т Y/D или D/Y, то при двухофазном КЗ на низкой стороне на ВН будут течь токи
в одной фазе Ik(3)
в двух других фазах Ik(3)/2 (и в противофазе с первым током.)
Из этого и надо исходить.
Если у вас 3ТТ 3 реле то хотя бы одно из них почувствует Ik(3)
Если у вас 2ТТ 3 реле, то, опять же, хотя бы одно из них будет видеть Ik(3), это будет либо непосредственно фазный ток, либо их сумма (в третьем реле).
Чувствительность МТЗ при двухфазном и трехфазном КЗ будет одинакова
Если у вас 2ТТ 2 реле, то может быть случай, когда IK(3) будет течь как раз в той фазе, где нет реле. И тогда чувствительность надо проверять по половине трехфазного тока.
Сейчас при реконструкции или строительстве новых объектов почти всегда закладывают 3ТТ 3 реле (МП терминал идет как 3 реле, а ТТ три штуки). Вариант, что ТТ 2 шт, встречал только один раз, при реконструкции какой-то старой ПС. Почему так делают, я так и не понял.
Ах да, бывает, что МТЗ включается на разность фазных токов (ТТ собраны в треугольник либо в терминале включен режим "на разность фазных токов"), тогда эффект перехода "звезда-треугольник" исключается, и получается как для линии, чувствительность в первичных величинах по двухфазному КЗ корень(3)/2*Ik(3).
Получается, что приведенные формулы в таблице 2-1 по определению тока срабатывания реле - Верны!
То есть, если у меня ток трехфазного КЗ приведенный к стороне ВН 6 кВ равен 720 А, для тр-ра со схемой соединения D/Y и ТТ (100/5А) соединены по схеме "полная звезда",
то ток срабатывания реле при двухфазном КЗ определяется по формуле Iр=Iк(3)/nт = 720/20 = 36 А (вторичный).
В первичных величинах он равен Iкз(2)=√3/2*Iкз(3)=0,865*720 А =622,8 А
4 (2018-11-22 16:20:50 отредактировано retriever)
santa523 писал(а): ↑
2018-11-22 11:59:16
разумеется
2018-11-22 11:59:16
в первичных величинах он такой только на стороне НН трансформатора. Его защита, стоящая на ВН трансформатора, никак померить не может.
Допустим, КЗ ас на НН, трансформатор D/Y-11
на стороне ВН (6 кВ) трансформатора в одной фазе (A) 720 А, в двух других (B и С) 720/2=360 А.
на стороне НН (0.4 кВ) в фазах а и с ток √3/2*720*6/0.4=9353 А
Теперь, понятно. Спасибо за ответы!!! ICQ/ay:thumbsup:
6 (2018-11-22 23:10:14 отредактировано stoyan)
Все коментарии выше имеют отношение к трансформаторам с группами Yd.
2018-11-22 10:10:08
Для трансформаторов Dy чувствительность определяется по однофазному к.з. на стороне НН, а не по двухфазному. Читайте внимательно цитируюмую вами литературу в #1, а то непонятно как
2018-11-22 16:40:36
Теперь, понятно
Посоветую почитать книги господина Шабада о защитах тр-ров
