1 (2018-11-23 08:20:45 отредактировано iskaul)
Тема: Сопротивление нагрузки на токовые цепи
У М.А. Шабад и у Е.П. Королева, Э.М. Либерзон в методике расчета сопротивления, подключенного к ТТ, приведены формулы расчета. Среди них есть формула расчета сопротивления для схемы ТТ "неполная звезда" при двухфазном КЗ за трансформатором Y-Д и выглядит она так
                     Z=3Rпр+Zр.ф+2Zр.обр+Rпер,
где Rпр - сопротивление провода,
      Zр.ф - сопротивление реле в фазе,
      Zр.обр - сопротивление реле в нуле,
      Rпер - переходное сопротивление контактных соединений.
А для случая двухфазного КЗ за трансформатором Д-Y формула будет аналогичной?
Добавлено: 2018-11-23 10:18:46
Вот о чем я спрашивал
http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&item=7553&download=0 http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&item=7553&download=0
http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&item=7552&download=0 http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&item=7552&download=0
Королев.jpg 441.15 Кб, файл не был скачан.
Шабад.jpg 668.74 Кб, файл не был скачан.
Re: Сопротивление нагрузки на токовые цепи
iskaul писал(а): ↑
2018-11-23 08:18:46
Для тр-ров со схемами Y/D-11 и D/Y-11 токи по стороне ВН при двухфазном КЗ за тр-ром одинаковы по величинам и углам (Таблица 10.3 Небрат И.Л., Полесицкая Т.П. Расчеты токов КЗ для релейной защиты. Часть 2), поэтому формулы аналогичны. Если остались сомнения, то в РУ по РЗ №3 (стр.52) приведена общая методика расчета нагрузки на ТТ.
Спасибо за ответ!
tca писал(а): ↑
2018-11-23 09:42:54
Что-то я не нашел в данном РУ общую методику. Может быть другое издание РУ?
В РУ приведен пример для ДЗШ, как наиболее сложной защиты для расчета нагрузки на ТТ, но основные принципы расчета нагрузки на ТТ применимы и для других защит.
