Тема: Средство для построения характеристики
Приветствую всех! Есть какая-нибудь программа для построения время-токовой характеристики срабатывания защит по уставкам, может по xrio, с выбором кривых и вроде этого?
На работе приходиться объяснять причины аварий людям далеким от релейной защиты, для наглядности было бы отлично наличие такой программы, или может есть шаблон в excel?
Re: Средство для построения характеристики
У Сименса есть довольно удобная SIMARIS curves - иногда использую для проверки уставок автоматов на селективность (но база данных только для сименсовской аппаратуры).
rba писал(а): ↑
2018-12-05 11:02:04
Спасибо! есть пару устройств от сименса, но основная часть ABB Ref615, 670, под нее найти было бы вообще идеально
4 (2018-12-05 12:06:32 отредактировано River)
beibanator писал(а): ↑
2018-12-05 10:39:15
Не знаю на сколько поможет этот файл, но вдруг   ICQ/bn:dont_knov: Достался от преподавателя-наладчика по РЗиА. Там страниц, на одной забиваешь данные, на другой строятся характеристики. Если разобраться и поиграться в этом документе, то можно построить. Характеристики как независимые, так и зависимые.
Построение карты селективности защит.xls 568 Кб, 90 скачиваний с 2018-12-05
River писал(а): ↑
2018-12-05 12:06:12
Спасибо, на первый взгляд отличный файл, сейчас глянем!
6 (2018-12-06 09:00:44 отредактировано artelektrik)
2018-12-05 11:14:27
А почему-бы Вам не установить E-design от ABB там есть замечательный инструмент Curves. Строит великолепные карты селективности с отличной настройкой всех параметров микропроцессорного блока. Программа бесплатная, нужно только зарегистрироваться и они пришлют ключи. https://new.abb.com/low-voltage/support … n/download
Более того, она неплохо считает, правда, там с сопротивлениями кабелей ботва... Токи кз немного отличаются... С другой стороны это программа имеет лицензию на расчёты в Европе, поэтому, если есть проект в Европе, то результаты расчётов этой программы можно смело подкладывать или ссылаться на них.
7 (2018-12-19 09:45:41 отредактировано beibanator)
artelektrik писал(а): ↑
2018-12-06 08:46:37
Спасибо, это программа установлена, но я никак не смог настроить ее на 35кВ, максимум на 10кВ было, может особо и не смотрел, надо еще раз глянуть
2018-12-06 08:46:37
А эта программа умеет строить кривые только выключателей на переменном токе?
aleksey87 писал(а): ↑
2018-12-26 13:18:01
Там в начале задаются параметры сети, но постоянного тока, вроде, нет.
10 (2019-01-15 16:25:27 отредактировано mrsalikov)
Я бы посоветовал Гридис-КС. Ковырял ее не так давно, весьма неплохая программа, хотя и требует серьезной допилки по БД (общался с разработчиками, они планируют заняться этим в обозримом будущем). Есть демо-версия, есть полная за денюжку (не особо дорого)
