Lekarь писал(а): ↑2019-03-11 23:07:16
На мой взгляд важно то, что ваше устройство, как и многие другие не дает истинной информации отключился выключатель или нет. Оно контролирует порот вала. Но поворот вала ничего не говорит об отключенном положении контактов коммутационного аппарата.
Второй момент это то, что между цилиндром и фланцем с отверстиями, которые расположены снаружи наверняка есть зазор с корпусом прибора. Чем защищен этот зазор от попадания влаги?
Третье это сложность установки на действующее оборудование.
Четвертое это как прибор выдерживает механические воздействия от случайных ударов по нему удлинителями рукояток и как он себя поведет при будет искривление вала, на который он крепится.
По поводу механической связи (МС), я бы не стал так категорично предъявлять идеализированные требования, так можно сказать, что не понятно истинное состояние включателя, так как у него МС между основными контактами и приводом. Всё же МС достаточно надёжная связь. Не могу отвечать за сегодняшнее состояние качества выполнения этой связи для любых коммутационных аппаратов, но проблемы были в основном у блок-контактов разъединителей (Р, собственно меня только это и интересует, как ПА-шника, так как это один из самых капризных сигналов для УФОВ, УФОЛ и проч. фиксаторов отключения) и как правило, и тут Вы Lekarъ, правы из-за исправности МС. Но контроль исправности цепей БК выполняется достаточно просто. Современные Р имеют моторный привод, поэтому у них механика выполнения более "прецизионно" и что бы при коммутациях произошло разрушение, наверно уже сложно представить, вот ребята и начали "изощрятся по креативу и инновациям"...
У нас в ЭС где-то начиная с 2000 г начали менять "открытые" КСА-контакты на герконовые, и в современных тоже герконы (прикольно, когда тестировали, на 10 контактов иногда даже 3 было дохлых герконов, сразу заменяли из ЗИП...).
Поэтому, совершенно не вижу в чём тут техническое совершенство такого решения: дороже, сложнее и не надёжней, так как если источник питания сдох и что ФОЛ будет с неопределённостью Р делать?! Где устройство разветвления или размножения контактов, не все ж электронные... то есть от традиционного исполнения дискретных сигналов ни куда не уйти.
То что, в МКПА (Прософт) по IEC61850 (или по RS485) можно можно вводить такую и так информацию, но это не значит что нужно огульно отказываться от традиционных способов...
Более того, согласно инструкции
2.1. Назначение
Устройство, предназначено для эксплуатации в составе коммутационного аппарата и служит для определения его углового положения.
т.е. его нельзя применять, так как оно не фиксирует основные состояния Р....
