21 (2016-02-25 11:22:52 отредактировано Apostol)
Re: Автоматика управления выключателями
Koordinator, овчинка выделки не стоит. Лучше поставить промежуточные реле, потому что реле внутри терминала хоть и выдерживают ток (видел до 9А), но это все равно опасно. Если перегорит реле может привести к неисправности всего терминала
Koordinator пишет:
Управление выключателями 6-10 кВ с двигательными приводами
Что вы называете выключателем с двигательным приводом?
Есть разъединители с двигательным приводом. А выключатели есть с пружинно-моторным приводом, использующим энергию предварительно взведенной пружины.
Ток потребления катушек включения и отключения - небольшой, от 1 до 1,5 А. ПРи этом цепь включения или отключения рвется блок-контактом самого выключателя, а не контактом МП терминала. Во многих схемах выходные реле МП терминалов без труда справляются с управлением выключателей с пружинно-моторным приводом.
Но если выключатель с электромагнитным приводом, то чаще всего потребление катушки отключения - от 1 до 1,5 А, а электромагнита включения  - от 25 до 60 А. Но там обычно в цепи катушки включения стоит контактор и МП терминал действует на катушку контактора.
Я имел в виду вакуумные выключатели 6-10 кВ с пружинно-моторными приводами.
Дело в том, что предприятия ФСК ЕЭС при применении выключателей такого типа, например при реконструкции, требуют использовать в схемах АУВ реле управления КСС и КСТ, хотя как вы сами отметили режим работы схемы АУВ этого не требует.
Sergei Shumkov пишет:
Ну вообще-то есть выключатели и с двигательными приводами (ABB LTB D1/B), в них вал двигателя напрямую (без редуктора) вращает вал приводов фаз выключателя. Очень тихие агрегаты.
Et pas d'autre enjeu que de biaiser un peu les règles du jeu jusqu'au bouquet final...
Господа-товарищи, добрый день! Подскажите, должна ли быть предусмотрена функция в схеме АУВ, чтобы при отключенном выключателе при присутствии отключающего сигнала на выходных цепях защит, цепь на включение блокировалась (разрывалась)? И если должна, то в каком нормативном документе это отражено?
Видимо речь идёт о блокировке при пульсации выключателя? Так ваши рассуждения не совсем верны. Разбирается цепочка включения при подаче импульса на включение и срабатывании РЗ на отключение. Либо просто: при подаче импульса на включение разбирается цепь включения пока подан плюс на электромагнит включения в случае, если привод "пошёл" на включение.
vitdenisov пишет:
В логике пуска функции АПВ по сигналу(-ам) отключения от защитных функций в устройствах Siprotec используется проверка включённого состояния выключателя.
28 (2016-10-03 21:08:38 отредактировано vitdenisov)
#26, Я имел ввиду гипотетическую неисправность защиты, при которой выходные контакты на отключение выключателя замкнуты, при этом выключатель отключен (в резерве, например). И при операции на включение будет излишнее аварийное отключение.  На сколько я помню, в некоторых приводах эту блокирующую функцию при зависании отключающего сигнала выполняет реле РБМ.
vitdenisov пишет:
В одних из последних типовых схем на электромеханике такая функциональность была заложена. Выполнялась она посредством реле РБВ (реле блокировки включения), которое фиксировало факт наличия "+" в цепи отключения на отключенном выключателе, контакты реле РБВ подрывали цепь включения.
Документов, предписывающих необходимость такой функциональности не встречал. Выполнить подобную функциональность в  составе МП терминалов  не представляет проблем.
30 (2016-10-04 13:25:09 отредактировано Humster13)
#25, Нормативный документ? Может в нормах проектирования устройств РЗА, в типовых решениях, и есть, но ... Зачем Вам НТД? Если такая блокировка реализована, то она сделана по проекту, прошедшего госэкспертизу. Если Вам нужна в АУВ дополнительная функция блокировки от многократных включений, то обоснуйте и реализуйте. Блокировка от многократных включений - это уже типовое проектное решение, без которого никуда
А что страшного в том, что у Вас сработка выходных реле на отключение? Ну пойдет на включение и сразу отключится. Будете его гонять, пока не догадаетесь сходить к панели РЗА и посмотреть от чего отключается. Излишнее аварийное отключение? Излишнее аварийное отключение - это когда выключатель ток КЗ рвет, а не ток нагрузки или емкостной ток линии.  cool
БЕРЛИНН пишет:
Встречал на выключателях серии ВНВ-330-500 кВ, которые боялись такого режима.
32 (2016-10-04 15:53:16 отредактировано Humster13)
ivalnik, а как была реализована блокировка от многократных включений? А если включаете на КЗ?
Humster13 пишет:
Традиционно с помощью реле РБМ (РП-232). Контакты реле РБВ разрывали  цепь включения, т. е., при наличии команды "отключить" выключатель даже не будет  пытаться включаться.
