Тема: Заземление фазы "B"
Добрый день!Подскажите имеем 8 ПС 10/0,4 у трех ПС заземлена фаза "B" у остальных "N" .Все они питаются от одной ГПП 110/10 .Могут ли возникнуть проблемы при эксплуатации?И чем это чревато?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Заземление фазы "B"
Если заземлена фаза "В" вторичной обмотки ТН - по старому стандарту, а на другой ПС на ТН -фаза N опять же вторичной обмотки, то ничего опасного нет. В цепях счётчиков ээ - да, нужно следить за правильностью подключения.
В смысле следить за правильностью?Как по нашей схеме половину на B половина на N это будет правильно? Есть смысл делать одинаково на всех ПС?
Какой провод заземлять для оборудования всё равно.
Есть рекомендация заземлять фазу В. И желательно делать везде однообразно, просто все схемы будут идентичны.
Но есть и практическая польза:
1. Проверять правильность фазировки проводов ТН ВЛ ВАФ-ом или вольтметром: контакты земля (корпус) и другой провод, если напряжение есть, то фаза А или С, если нет, то фаза В. Но фазы А и С относительно В покажут 100 В, а относительно N - 57,735 В. Поэтому, всё будет известно, остаётся только определить чередование, то есть где фаза А, а какая С. Если заземлить N, то это не удастся выяснить.
2. Есть контроль исправности измерительных цепей напряжения на КРБ-132, если заземлить N реле будет работать неправильно.
3. К сожалению не могу правильно объяснить, не помню ... , но были проблемы с тестированием реле сопротивления кажется с ПЗ-163хх, если не правильно заземлено, то защита срабатывала, а не выдавала просто сигнал исправности.
Об этом говорилось и в обсуждениях:
Трансформатор напряжения (заземление фазы B)
почему нельзя рвать рубильником заземленую фазу(В или К)
Защита генератора и точка заземления цепей ТН
Плюс преимущества заземления вазы "B":
- упрощение фазировки цепей ТН и построения векторных диаграмм;
- больший уровень ТКЗ в цепях ТН, что обеспечивает большую чувствительность АВ;
- унификация заземления цепей ТН для различных схем их включения, например, неполный треугольник.
ПУЭ допускает заземлять как фазу, так и N.
РД 34.35.305. Инструкция по проверке трансформаторов напряжения и их вторичных цепей считают более предпочтительным вариантом заземление фазы "B" почему нельзя рвать рубильником заземленую фазу(В или К)
