Тема: Определение активного и индуктивного сопротивления нулевой последовате
Добрый день. Для расчета ТКЗ 0,4 кВ требуется знать активные и индуктивные сопротивления нулевой последовательности кабеля. Подскажите как данные сопротивления определить, так как в госте, не на все сечения есть данные. В справочнике Барыбиной нашел, что можно выполнить следующее допущения для трехжильных кабелей: : r0к = 10*r1к и х0к = 4*х1к. Не завишенные ли будут значения и можно ли данные допущения принимать для четырехжильных и пятижильных кабелей?
Re: Определение активного и индуктивного сопротивления нулевой последовате
см. кн. Беляева Выбор аппаратуры защит и кабелей в сетях 0,4 кВ. Там Zпетли даны
Ingener523 пишет:
Не завышенные ли будут значения и можно ли данные допущения принимать для четырехжильных и пятижильных кабелей?
Сопротивления однозначно могут быть завышены. Поэтому лучше брать корректные данные, иначе ТКЗ могут получиться некорретными.
Спасибо! Нашел у Беляева формулу для расчета однофазного кз с помощью Zпетли. фууууух. Одного не могу понять почему в госте данная формула отсутствует и приведенная справочная информация. Приходиться кучу литературы пересмотреть, пока до истины докопаешься.
