1 (2017-05-30 07:27:26 отредактировано Electric)
Тема: Расчет подпитки ТКЗ от АД на высокой стороне трансформатора
Добрый день!
Есть трансформатор 10МВА, 10/6 кВ, Uk=8%
От него питаются 6 АД мощностью по 1600кВт.
Возник следующий вопрос при расчете токов короткого замыкания:  правильно ли я подсчитал подпитку от АД на высокой стороне трансформатора?
Данные двигателя я принял как:
S=1600кВА
Uном=6,3кВ
Kп''=4,5
E''=0,9
Базисный ток на напряжении 10,5кВ:
Iб=Sб/(1,73*Uб)=100/(1,73*10,5)=5,505 кА
Сопротивление двигателя:
Xдв=Sб/(Кп*Sном)=100/(4,5*1,6)=13,9
Сопротивление трансформатора:
Xтр=Uk*Sб/(100*Sном)=8*100/(100*10)=0,8
Ток подпитки на стороне 10кВ:
Iп=E''*Iб/(Xтр+Xдв/6)=0,9*5,505/(0,8+13,9/6)=1,590 кА
http://rzia.ru/uploads/2/thumbnail/EFb6lfIPn4Wcq80oA3TU.jpg http://rzia.ru/uploads/2/thumbnail/EFb6lfIPn4Wcq80oA3TU.jpg
Загружайте, пожалуйста, свои картинки либо на форум, либо на более приличные фотохостинги.
2 (2018-10-29 10:19:48 отредактировано retriever)
Re: Расчет подпитки ТКЗ от АД на высокой стороне трансформатора
Вроде все верно.
Для проверки в именованных:
Хдв=1/4.5*6.3^2/1.6=0.919 Ом Хдв=1/6*1/4.5*6.3^2/1.6=0.919 Ом
Хт=8/100*6.3^2/10=0.318 Ом
I_6кВ=6.3*0.9/(3^0.5*(1/6*0.919+0.318))=2648 А
I_10кВ=2648*6.3/10.5=1589 А.
retriever пишет:
Вроде все верно.
Подскажите как в этой формуле Хдв=(1/Кп)*(Uн^2)/ Sн получается 0,919? у меня 5,513 получилось
4 (2018-10-28 23:10:39 отредактировано retriever)
BPA4 пишет:
Опечатки это походу, когда из экселя перебивал на форум. Но расчет правильный. Вот так должно быть.
Хдв=1/6*1/4.5*6.3^2/1.6=0.919 Ом  (там двигателей 6 шт.)
I_6кВ=6.3*0.9/(3^0.5*(0.919+0.318))=2648 А
Electric писал(а):
2017-05-30 06:00:03
Добрый день!
Доброго времени суток! Хотя, вопрос уже не актуален, но хочу уточнить. За чем Вы считали подпитку на высокой стороне? Ведь подпитка учитывается, если между электродвигателями и точкой КЗ отсутствуют трансформаторы. и в Вашем случаи её нужно учитывать при КЗ на НН тр-ра.
6 (2018-11-22 12:33:33 отредактировано Electric)
Balepa писал(а):
2018-11-22 09:59:35
На тот момент у меня было задание только посчитать токи КЗ в существующей распределительной сети, без дальнейшего пересчета уставок или выбора нового оборудования. Учитывая большую мощность подключеннных двигателей, я решил все же проверить суммарную подпитку по высокой стороне и полученное значение в 1,5 кА показалось мне большим. Возможно Вы правы и мой расчет был излишним. Было бы неплохо если кто-то уточнил этот момент, в литературе я действительно не нашел необходимости учета подпитки по высокой стороне через трансформатор даже при большой мощности двигателей.
В РД 153-34.0-20.527-98 есть.
5.2.1. При расчете начального действующего значения периодической составляющей тока трехфазного КЗ в электроустановках напряжением свыше 1 кВ в исходную расчетную схему должны быть введены все синхронные генераторы и компенсаторы, а также синхронные и асинхронные электродвигатели мощностью 100 кВт и более, если между электродвигателями и точкой КЗ отсутствуют токоограничивающие реакторы или силовые трансформаторы. В автономных электрических системах следует учитывать и электродвигатели меньшей мощности, если сумма их номинальных токов составляет не менее 1 % от тока в месте КЗ, определенного без учета этих электродвигателей.
т.е. как я понимаю в Вашем случае токи подпитки АД 6кВ не могут питать точку КЗ на стороне ВН, т.к. есть гальваническая развязка-трансформатор.
Balepa писал(а):
2018-11-22 12:01:39
Гальваническая развязка тут не при чем, двигатели при КЗ переходят в генераторный режим и питают точку КЗ на правах генератора.
Суть в том, что величина подпитки от двигателей, находящихся на другой ступени трансформации, мала, и об этом и говорится в РД.
Из  этой формулировки РД я понимаю, что если нет трансформации между  двигателями и точкой КЗ, то подпитка  должна учитываться. Но при этом явно не упоминается и не запрещается расчет при наличии  трансформации. Это было бы корректно игнорировать подпитку в 1,59 кА (если подсчитано правильно) ?
