Из объяснения специалистов ЭКРА про нежелательность использования ТН на шинах для ДФЗ 500 кВ:
- правильность работы ДФЗ на длинных линиях обеспечивается компенсацией емкостного тока, которое правильно только при ТН на линии. При установке ТН на шинах в неполнофазном режиме компенсация не правильная, что может привести а невозврату ДФЗ и срыву ОАПВ, так как работа ОАПВ основана на факте возврата защиты при отключении поврежденной фазы, а этому мешает перекомпенсация.
- с другой стороны можно использовать ТН на шинах при небольших длинах ВЛ, когда емкостным током можно пренебречь, но и в этом случае нужно увеличивать угол блокировки ДФЗ с двух сторон вплоть до 90 градусов, что бы обеспечить возврат защиты в неполнофазном режиме цикла ОАПВ.
Получается, что работе ДФЗ установка ТН на шинах мало мешает, зато плохо для ОАПВ, поэтому и рекомендуется выводить ОАПВ при переключении ТН на шины.
Кстати, в описании ДФЗ-503 в назначении прямо указана работа с ТН на линии, запрета на работу с ТН на шинах нет, значит можно?
