1 (2017-10-06 11:30:51 отредактировано Зигмунд Фрейд)
Тема: АПВ в схемах подключения с двумя выключателями
Добрый день! Как включается ведомый выключатель при отказе ведущего выключателя в цикле АПВ? Например, ведущий выключатель включается с контролем синхронизма или с контролем наличия напряжения на шине и отсутствия напряжения на линиях и тд. Но как быть с ведомым выключателем если ведущий по команде просто не включился?
Re: АПВ в схемах подключения с двумя выключателями
На ВЛ 500 ведомый имеет такой же контроль АПВ как ведущий и там выполнен запрет ТАПВ ведомого при неуспешном ТАПВ ведущего.
На ВЛ 110-220 запрета ТАПВ ведомого обычно не предусматривается, поэтому:
- если на ведомом выставить такой же контроль АПВ как на ведущем (наличие U на шинах+отсутствие U на ВЛ), то оба выключателя будут включаться на КЗ;
- если на ведомом выставить контроль АПВ КС, то есть риск отказа АПВ ведомого при отказе во включении ведущего.
Long Live Rock'n'Roll
High_Voltage пишет:
Т.е., на ВЛ 500кВ если ведущий выключатель по каким то причинам не включится, то команда на включение ведомого не сформируется?
High_Voltage пишет:
На включение двух выключателей на устойчивое КЗ никто скорее всего не пойдет. Тогда получается что и на линиях 110-220кВ если ведущий не включится, то не сформируется команда на включение ведомого?
Почему нельзя отслеживать состояние блок-контактов ведомого выключателя и по факту не переключения блок-контактов не пустить ведомый при отказе ведущего? Или по факту отсутствия срабатывания защит в течение определенного времени после подачи команды на включение ведущего выключателя фиксировать отказ ведущего выключателя и  подать команду на включение ведомого?
Зигмунд Фрейд пишет:
Наоборот, ведомый включится от своего ТАПВ
Не сформируется контроль ТАПВ КС, соответственно ТАПВ ведомого не будет
У Вас классы напряжения какие? Обычно связка  "ведущий - ведомый" на напряжении 6-10-20 кВ подстанций. И она образовалась по причине недостаточной номинальной пропускной способности в нормальной схеме.
Lekarь пишет:
Я пытаюсь понять как работает АПВ и ПАВ в схемах "многоугольник", "Мостик" "3/2", где подключение через два выключателя. Прочитал книжку "АПВ в энергосистемах" А.М. Богоград, но не смог найти информацию, что будет если ведущий выключатель не включится по команде от АПВ. Нужно-ли контролировать и фиксировать затянутое включение ведущего выключателя и через какое-то время подать команду на включение ведомого выключателя.
В таком случае тут условное именование "ведущего" и "ведомого", так как в истинном варианте - они под одним ключом управления, а то, что Вы рассматриваете - это независимые выключатели, которые включаются в определенной последовательности по заданному алгоритму. Думаю, что ответы на свои вопросы Вы не найдете, по причине, что надо рассматривать конкретную схему и то оборудование, которое подключено через эти выключатели.
Тут надо руководствоваться следующим - если тот выключатель, который Вы назначили ведущим не включился, то Вы не знаете причину по которой он не включился, либо возможен такой вариант - что он включился  и вновь отключился, при этом средства фиксации отключения могли также отказать. Но это все будет известно потом. Когда надо включать второй выключатель надо смотреть к чему может привезти отказ его включения или включение на повреждение. Если это допустимо, то можно алгоритм делать с включением, если отказ будет приводить к обесточению системы шин от УРОВ, то надо смотреть насколько это критично. Либо например короткая линия , проходящая в черте города - не зная причин ее первичного отключения и отказа во включении ведущего выключателя или его повторного отключения, подавать на нее напряжения рискованно - можно усугубить ситуацию.
В АУВ ведущего выключателя нужно выполнить логику запрета ТАПВ ведомого.
High_Voltage пишет:
логика простая: одновременное присутствие(по И) сигналов включение от ТАПВ и сигнала пуска УРОВ.
scorp пишет:
Именно так, если УРОВ выполнен в АУВ.
scorp пишет:
А если у ведомого выключателя АПВ выполнен  с контролем синхронизма (естественно с какой-то выдержкой времени после подачи команды на включение ведущего выключателя)? В этом случае, если ведущий выключатель включится на КЗ и далее отключится, то не будет условия для формирования команды на включение от АПВ с КС (так как на линии не будет напряжения).
у ведущего,надо полагать,АПВ тоже с КС и включится он,когда на линии есть напряжение и напряжения синхронны
Может быть и так. Зависит от остаточного напряжения.
