Тема: ретом 30 КА для проверки характеристик срабатывания автом-ких выкючате
Приветствую дорогие коллеги и друзья! Попал на проект где много оборудования 0,4 в том числе и АВ. Лаборатория молодая, оборудование всё новое и современное, как говорится "не экономили".  так вот, столкнулся я с аппаратом ретом 30 КА и прогрузкой АВ, и скажу я вам, что современные автоматы не уступают по сложности некоторым устройствам РЗА. Тут и характеристики срабатывания, и специальные схемы проверок... так вот, штука хоть и тяжелая но простая и в использовании удобная.  НО нашлось одно НО! Пошел большой брак автоматов номиналом ниже 63 ампер. И тут профпривычка "разобраться" выявила что ретом 30 КА бракует автоматы с "высоким" внутренним сопротивлением. Тем более схема проверки от завода изготовителя с перемычкой по двум полюсам. Проверили те же АВ на омикроновском оборудовании, брака нет. Тогда притащили два бублика РЕТ 3000, намотали на них провод до 40 В с ДТ Роговского и дело пошло, брака нет. Стал разбираться почему так не правильно измеряет ретом 30 КА и выявил следущие проблемы:
1. в том что 30 КА указывает не верные токи срабатывания А/В низкого номинала с большим оммическим сопротивлением.
2. есть возможность вывести из строя аппарат выдавая ток больше времени ограничения согласно таблице схем.
первая проблема возникла из за измерения токов не в выходных цепях где проходит реальный ток через АВ, а во вторичных, с учетом Кт блоков и схемы и решение как бы простое: заставить аппарат  на програмном уровне измерять первичные токи ДТ Роговского. но Для Динамики это оказалось неподсильной задачей.
вторая проблема тоже решается просто, программно ввести ограничения по времени выдачи токов соответствующей схеме. дело в том что ретом 30 КА 30 килоампер выдать может, но не дольше 0,5 секунд... при этом этот прогрузочник стоит лям рублей. в общем от динамики не ответа не привета, только: обновите прошивочку (она и так была последняя а может и единственная), попробуйте другую схему собрать и тд.
20160722_095808.jpg 1001.67 Кб, файл не был скачан.
20160722_095821.jpg 1.08 Мб, файл не был скачан.
20160722_095858.jpg 883.93 Кб, файл не был скачан.
20160722_095916.jpg 1.05 Мб, 1 скачиваний с 2016-09-23
20160722_095932.jpg 1.07 Мб, файл не был скачан.
Релейщики всех стран, объединяйтесь!
Re: ретом 30 КА для проверки характеристик срабатывания автом-ких выкючате
Здравствуйте!
Приносим извинения за сложившуюся ситуацию.
Мы проведем детальный анализ и сообщим Вам о результатах.
Добавлено: 2016-10-31 18:29:22
Согласно пункту 6.3.4 руководства по эксплуатации РЕТОМ-30КА, проверку быстродействующих выключателей (с временем срабатывания менее 20 мс) фиксацию тока и времени срабатывания необходимо производить по изменению состояния входа К2. На всех фотографиях и видео, присланных Вами, вход К2 не был задействован.
Также согласно тому же пункту 6.3.4 величина отображаемого тока в режиме «Установка тока» при проверке быстродействующих выключателей может быть в несколько раз меньше тока, отключившего автоматический выключатель.
Мы рекомендуем следующее:
1.    Собрать схему с фиксацией по входу К2;
2.    Путём последовательного приближения в режиме «РАБОТА» найти ток срабатывания (по аналогии с тем, как Вы делали на видео с РЕТОМ-21) и убедиться, что он действительно составляет около 630А.  В ходе данного опыта Вы будете точно знать приращение токов по ступеням «Грубо» и «Точно» для собранной схемы и сможете выставлять токи, без использования режима «Установка тока».
Мы провели испытания трёх автоматических выключателей аналогичного номинала установкой РЕТОМ-30КА, и они прошли успешно.
В подобных случаях, чтобы развеять подозрения на погрешности прибора необходимо исключить автоматический выключатель из цепи тока, и на закоротке контролировать соответствие измерений в режимах «Установка тока» и «Работа».
При возникновении дополнительных вопросов обращайтесь в сервисную службу НПП «Динамика», наши специалисты всегда готовы помочь.
НПП "Динамика"; +7 8352 32-52-00, 45-81-26, 58-07-13; efremov-iv@dynamics.com.ru; www.dynamics.com.ru
efremoviv пишет:
А если бы Вы сделали подачу тока нарастающими импульсами, то не пришлось бы делать
efremoviv пишет:
Установка стоит около миллиона наших денег, а инженер должен делать проверку путем "последовательного приближения". Слов просто нет, одни только пи-пи-пии
Электромагнитная система для выдачи токов такой величины и такой мощности значительно отличается от системы устройств типа РЕТОМ-21. Перед каждым запуском необходимо подготовить систему установки, и на это требуется время. Подобные сложности связаны как с особенностями физических процессов, так и с уровнем развития технологий. В РЕТОМ-30кА применяются самые современные электронные компоненты. Тем не менее, реализовать импульсное приращение сигнала на данный момент не представляется возможным.
Подобные сложности возникают только при проверке быстродействующих выключателей. Это описано в руководстве по эксплуатации, которое поставляется вместе с устройством, а так же находится в свободном доступе на сайте. При проверке выключателей, время срабатывания которых составляет более 20 мс, никаких сложностей не возникает.
5 (2018-03-12 16:10:52 отредактировано scorp)
Приветствую!
Возможно ли измерение угла между I1 и I2 в режиме ТТ на Ретом-30КА?
Снимается вопрос,на сайте видио нашел
мое отношение к окружающим зависит от того, с какой целью они меня окружают
