141
Re: Национальные стандарты
Bogatikov пишет:
Технически возможно. А зачем? Для ДФЗ мы такой мутатой не занимаемся. Какой смысл блокировать основную защиту линии, если на другом конце линии кто-то совершает ошибки при оперативных переключениях.
1. ОВБ самая распространенная форма обслуживания. Не всегда есть возможность в требуемый интервал времени вывести защиту.
2. Ошибки персонала с другого конца.
Добавлено: 2018-04-23 22:11:02
ГОСТ-Р 58085-2018 по ликвидации аварий:
Интересен вопрос применения этого ГОСТа к оперативно - технологическому управлению, в частности к собственным нуждам подстанций и электростанций.
ГОСТ-Р 58085-2018 Ликвидация аварий.djvu 3.43 Мб, 12 скачиваний с 2018-04-23
142
Lekarь пишет:
Начиная с ПДЭ-2802 и заканчивая МП ВЧ защитами существует возможность при выводе одного полукомплекта, пуском сплошного ВЧ сигнала, заблокировать полукомплекты на всех концах ВЛ.
Long Live Rock'n'Roll
143
Это - для НВЧЗ. Для ДФЗ - другая логика.
144 (2018-04-23 20:44:04 отредактировано High_Voltage)
Такая же, пуск сплошного ВЧ сигнала
Снимок.JPG 172.79 Кб, файл не был скачан.
145
Никогда с такими решениями не встречался. Слишком сложная схема: снять токовые цепи (то бишь, убрать манипуляцию) и искусственно запустить передатчик. Это что, дежурному кнопку держать все время переключений держать? А кто переключения будет выполнять? Здесь и релейщику попробуй подобрать алгоритм, а каково оперативному персоналу?
146 (2018-04-23 21:07:52 отредактировано High_Voltage)
ДФЗ от ЭКРА, при введенной ХВ7 оперативный вывод ДФЗ или терминала запускает сплошным сигналом ВЧП.
Добавлено: 2018-04-24 01:10:26
Для эл.мех ДФЗ такой возможности нет
147 (2018-05-23 03:24:32 отредактировано ПАУтина)
Поздравляю вышел новый ПИПЕЦ.
АОПО (СТО 59012820.29.020.002-2018).pdf 214.58 Кб, 45 скачиваний с 2018-05-23
148
Что за ерунда СДС "СО"? Давно они это придумали?
149
Chichkin.A.B пишет:
-Коррупция?
-Не, не! Не слышали! Просто одна государственная ОАО стандарты пишет, а ее "доченька" проводит добровольную сертификацию по написанным стандартам. Но наверное не безвозмездную. Возглавляет "доченьку" нужный человек, ему же надо на что-то жить, да еще ходят слухи сожительницу хочет перевести из Самары в Питер. Как тут не помочь, хорошим людям)))) Вскоре многие руководители услышат, что все хорошо у них. Почти! Вот  только АОПО не сертифицирована.
-А где сертифицировать?
- Да, в том же центре где АЛАРы и системы возбуждения)))
150 (2018-05-24 04:30:33 отредактировано ПАУтина)
Кратенько о СТО по АОПО.
Да заради бога, если люди считают, что за написание СТО нужно получать хорошие деньги и ладно! Но зачем гнать откровенную лажу?
1. Можно окончательно убедиться, что к написанию СТО специально приглашают специалистов имеющих недостаточную компетенцию по сути рассматриваемой проблемы или вопросов.
2. Главная цель СТО - это задание формальных правил сертификации, поэтому для проектирования и эксплуатации они не имеют практической ценности.
3. Полное отсутствие рекомендаций или методик расчёта уставок. Для этого СТО нет упоминания даже о ДДТН и АДТН. Разработка упомянутых методик отдаётся участникам сертификации, то есть заведомо будут выносить мозг и вкручивать нервы при проведении оной.
Можно по экспериментировать. В последних СТО 59012820.29.020.002-2018 и СТО 59012820.29.020.003-2017 сделать автозамену АОПО и АОПЧ, смыслы документов мало потеряются. Более того,  почему бы не создать универсальный СТО сделать пропуски для устройства ПА и вставляй какое хочешь... испытания разные?!, так это не проблема, модель сделать тоже универсальную.
Добавлено: 2018-05-24 13:30:02
Chichkin.A.B пишет:
Очень давно практически одновременно с ФСК, просто скромничают... и капризничают: "это будем, а это неа..."
151
ПАУтина пишет:
Мошенничество оно и в африке мошенничество. И не надо никого тут обманывать.
Нет разницы между прогремевшим на всю страну руководителем питерского Ростехнадзора и директором дочерней фирмы системного, который надумал зарабатывать на сертификации сертифицированных устройств, установленных в соответствии с проектом, который согласовала материнская компания.
