Тема: Требуется литература по блокировках ДЗ от качаний
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой, что у дистанционной защиты то блокируются от качаний некоторые ступени, то блокируется одна, то вообще нет.
Чем обоснован выбор какую ступень блокировать? Если есть литература, прошу скинуть: darl06@yandex.ru.
Заранее благодарен.
Re: Требуется литература по блокировках ДЗ от качаний
darl06 пишет:
Если ступень по времени отстроена от цикла качаний, то блокировать ее нет смысла.
Long Live Rock'n'Roll
High_Voltage пишет:
Встречный вопрос, как можно рассчитать цикл качаний или откуда его можно взять?
И всё же просьба вспомнить литературу, откуда вы это это знаете)
Есть какие-то упоминания в Циглер цифровая дистанционная защита.
А как рассчитать - хороший вопрос, это скорее к расчету динамической устойчивости, нужна модель и т.п.
чисто в уставках вроде все что примерно ~1.5 с и более от качаний не блокируется (это эмпирическая информация, из бланков уставок).
Вот какой-то бланк
http://rzia.ru/uploads/4731/thumbnail/tyRXKgE7IvwVO3DusYnG.jpg http://rzia.ru/uploads/4731/thumbnail/tyRXKgE7IvwVO3DusYnG.jpg
    size: 89.77Кб type: jpg
5 (2018-06-05 10:55:31 отредактировано High_Voltage)
darl06 пишет:
Хз откуда знаю, посмотрел руководящие указания выпуск 7, не нашел ничего. Может другие стандарты или РД по расчетам ДЗ посмотреть.
ПУЭ п.3.2.107.
Раз, требуется литература по ДЗ и БК, то вот некоторая часть:
Чернобровов Н.В.  - Релейная защита. Учебное пособие для техникумов, 1974 (стр. 412);
Федосеев А.М. – Релейная защита электроэнергетических систем, 1992 (стр.260);
Костров М.Ф., Соловьев И.И., Федосеев А.М. – Основы техники релейной защиты, 1944 (стр. 172);
Атабеков Г.И. – Теоретические основы релейной защиты высоковольтных сетей, 1957 (стр. 206);
Фабрикант В.Л. – Дистанционная защита, 1978 (стр. 49 и стр. 189);
Шнеерсон Э.М. – Цифровая релейная защита, 2007 (стр. 340, стр. 388);
Циглер Г. – Цифровая дистанционная защита, 2005 (стр. 56).
Огромное всем спасибо.
Дополнил свою литературу некоторыми книгами.
И последний вопрос, можно ли как то упрощенно рассчитать ток и время качаний? Или как это осуществить, допустим, с программой ТКЗ 3000?
9 (2018-06-05 14:21:38 отредактировано retriever)
darl06 пишет:
Ток качаний  (приближенно) рассчитывается просто:
Es1=Zs1==ZL==Zs2=Es2
Разворачиваем фазу одной ЭДС на 180 градусов, и получаем ток качаний.
Т.е. для примера
100В==1 Ом==100В
В режиме хх будет (100-100)/1=0 А
В режиме качаний при развороте на 180° будет (100- -100)/1=200 А.
В ТКЗ 3000 это, по идее, можно сделать, как и во многих других программах.
С временем сложнее. ТКЗ 3000 (насколько я понимаю, это то, что лежит в основе АРМ СРЗА) не умеет считать электромеханические переходные процессы.
А время качаний зависит от всяких механических постоянных времени генераторов и т.п.
Для расчета качаний нужен программный комплекс, моделирующий электромеханические переходные процессы в энергосистемах.
Вроде бы в "серьезных" расчетах для этого пользуются программой Rustab (входит в Rastrwin).
Также, по идее, это можно сделать с помощью Simulink.
Формально, если всего 2 генератора, можно и руками, если разобраться, как.
Но!... тут большая проблема: в реальных расчетах требуется модель энергосистемы, причем не только и не столько провода/трансформаторы, сколько всякие постоянные времени генераторов и т.п.
Для реальной сети ее очень сложно добыть, скорее всего либо делать какую-то халтуру самому, потратив на это много-много времени, либо какие-то знакомства не пойми где и с кем. Системный Оператор (РДУ) так просто свои модели никому не дает.
P.S.
http://www.rza-expo.ru/doc/presentation … 5_1_13.pdf
