1 (2018-09-03 07:52:34 отредактировано 201bazza)
Тема: Нужно подобрать защиту для трансформатора
Всем здравствуйте! Учусь заочно, поэтому общение с преподом сведено на нет. Один из пунктов домашнего задания: выбор и обоснование устанавливаемых защит.
При чтении литературы (Чернобровов, Федосеев) нашёл только рекомендации по защитам.
Решил выбрать для защиты от повреждений: газовая, продольная дифф. защита. От ненормальных режимов: МТЗ.
Не знаю как мне обосновать МТЗ ? Есть же МТЗ, МТЗ с комбинированным пуском напряжения, Токовая защита обратной последовательности, МТЗ нулевой последовательности.
Параметры тран-ра: мощность 16 МВА, Uk=10%, РПН=+-10%. Напряжение 110/35 кв. В прикрепленной схеме трансформатор Т1.
Screenshot_2018-09-03-11-44-53.png 147.82 Кб, 1 скачиваний с 2018-09-03
Re: Нужно подобрать защиту для трансформатора
Вы неправильно представляете что это "свободный выбор", "...Хочу в окно смотрю, хочу - на транзисторе играю!". Всё довольно подробно определено было когда-то руководящими указаниями по РЗ, выпуск 13, сейчас, наверное, актуальнее нормы технологического проектирования, у меня есть только ФСК,  а трансформатор ваш по другому ведомству, похоже. Прилагаю, почитайте. И МТЗ, кстати, там тоже есть, в качестве резервной защиты. Есть ещё описание шкафа защиты такого вот двухобмоточного трансформатора, ЭКРА, могу прислать, если нужно, занимательное чтение.
Нормы тех. проектирования подстанций ФСК (СТО 56947007-29.240.10.028-2009).pdf 714.31 Кб, 3 скачиваний с 2018-09-03
Релейная защита понижающих тр-ров и автотр-ров 110-500 кВ. (расчеты).pdf 3.86 Мб, 4 скачиваний с 2018-09-03
Релейная защита понижающих тр-ров и автотр-ров 110-500 кВ. (схемы).pdf 5.3 Мб, 3 скачиваний с 2018-09-03
Вообще состав защит определяет ПУЭ, раздел 3.
3.2.51. Для трансформаторов  должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от следующих видов повреждений и ненормальных режимов работы:
1) многофазных замыканий в обмотках и на выводах;
2) однофазных замыканий на землю в обмотке и на выводах, присоединенных к сети с глухозаземленной нейтралью;
3) витковых замыканий в обмотках;
4) токов в обмотках, обусловленных внешними КЗ;
5) токов в обмотках, обусловленных перегрузкой;
6) понижения уровня масла;
7) частичного пробоя изоляции вводов 500 кВ;
8) однофазных замыканий на землю в сетях 3-10 кВ с изолированной нейтралью, если трансформатор питает сеть, в которой отключение однофазных замыканий на землю необходимо по требованиям безопасности (см. 3.2.96).
ПУЭ для студента не очень понятны, мне кажется. Хотя, конечно, оттуда всё начинается, да. Судя по всему, это слишком "глубокое погружение" для заочника.
Тем не менее, с этого нужно начинать. ПУЭ - не настолько заумный документ. Прочитайте разделы 3.2.51 - 3.2.71, там указаны основные направления. Нормативные документы - в голове, всякие учебники и практические пособия - в руках.
6 (2018-09-04 15:52:39 отредактировано retriever)
Вам нужен, согласно НТП ПС,
1 комплект основной защиты. Это терминал, где основная защита - дифференциальная, и есть куча всякой дополнительной ерунды типа защиты от перегрузки, также там может быть МТЗ - несколько ступеней, обычно с возможностью пуска по напряжению. Хотя зачем там МТЗ, если накроется весь терминал - МТЗ не будет.
1 комплект резервной защиты. Это еще один терминал. Там есть МТЗ с пуском по напряжению, скорее всего, там также есть ТЗНП.
пуск по напряжению делается заведением в терминал цепей напряжения (с низкой стороны) и соответствующей настройкой терминала, либо дискретным входом от терминала автоматики ТН... Обычно, если есть возможность завести цепи пуска по напряжению - заводят.
всякие газовые защиты, защиты от повышения уровня масла, температуры обмоток - они есть в самом трансформаторе, от него в терминал основных (для некоторых сигналов -и в терминал резервных защит) заводятся сигналы, от некоторых сигналов идет просто сигнализация, от некоторых (например, отключающей ступени газовой защиты) идет сигнал на отключение.
Терминал резервных защит обычно совмещен с автоматикой управления выключателем.
в качестве примера можно взять вот этот шкаф
Внешняя ссылка
Там есть 2 терминала (основная и резервная защита), это как раз то, что вам вам нужно.
Также надо будет поставить 1 шкаф регулирования коэффициента транформации, например вот этот
Внешняя ссылка
