AK21rus писал(а): ↑2020-12-16 16:05:24
Что вы имеете в виду? В случае замечаний, у них на сайте есть форма обратной связи.
На просторах интернета также встречал Книгу Техническое обслуживание релейной защиты и автоматики электростанций и электрических сетей, ч.3 статические реле, составители Кузнецов и Белотелов. В ней описание работы со схемой и перечнем (правда старыми).
Та книжка совсем уж старая
:) Найти, кстати, именно эту часть 3 не удалось в сети.
Чем отличается ... DIP переключатели вместо набора переключателей "под шлиц", ну, это несущественно, но появился и потенциометр плавной подстройки угла, в описании его нет.
В процессе наладки нового ШОНа (Росэнергосервис, Ростов-Дон), 2013 г., выяснилось, что у него теперь есть регулируемые (ПЭВР) сопротивления-шунты (100 Вт, 1000 Ом) в шкафу, т.е. это уже источник напряжения. Нет зато отводов для ступенчатой регулировки тока, только то, что связано с диапазоном емкости КС (или конденсаторного ввода) и выходным током 150 или 75 мА. Конденсаторы стали выглядеть повнушительнее, пусть это и не тарельчатые К15У. Два ОПН-0,66 вместо разрядника (включены последовательно). Есть дроссель, но нет сопротивлений в первичной цепи ТОН.
Поставили опыт, проверили зависимость Ктр ТОН от сопротивления нагрузки (на этот встроенный шунт и нагружали, 200-400-600-800-1000 Ом). Как и ожидалось, Ктр не изменяется, примерно 0,862 (0,128/0,148 А), на одном отводе проверяли. Интересно, что при росте этого сопротивления вторичной нагрузки растёт и сопротивление со стороны первичной обмотки ТОН, и при 1000 Ом установка (УРАН) уже не даёт 128 мА, не хватает выходного напряжения. Такой вот он, ТОН, трансформатор тока.
