seazon писал(а): ↑2021-07-03 14:46:31
я из вашего описания даже схему не понял. 2 заградителя, 2 КСа, 2 ФП, 2 ВЧКабеля?
4 заградителя, 2КС, 2ШОН, 2ФП, 2ВЧ кабеля
Добавлено: 2021-07-03 18:02:40
RemezV писал(а): ↑2021-07-03 15:24:57
У шин подстанции сидящей на отпайке есть свое характеристическое сопротивление, которое добавляется к заградителю, ведь у вас ЗН не на самой отпайке, а на подстанции находится, поэтому и затухание увеличилось.
Есть ли какие-то нормы? На одной отпайке увеличилось на 2ДБ, на другой почти на 10ДБ
Здесь, видимо, улучшилось согласование ВЧ тракта с аппаратурой, за счет включения ЗН, другого варианта не вижу. Мерьте входное сопротивление ВЧ тракта в этом режиме на рабочих частотах поста, а потом в обычном, рабочем режиме линии и сравните. Из практики могу сказать, что ВЧ каналы на коротких линиях с отпайками сильно зависят от режимов сети и иногда бывают непредсказуемы.
Кстати да при нагружённой ВЛ сопротивление ВЧ тракта 250 ом с моей стороны ( отпайка на которой почти 10ДБ ближе ко мне расположена, с противоположного конца 88ом. При разгруженной 77-88 ом с моего конца, на противоположном не известно. При измерении входного сопротивления на эквиваленте КС, ВЛ в норме на обоих комплектах. Затухание ВЧкабель, ФП, ШОН с моей стороны 2,1дб на противоположном конце 0,2ДБ.
Можете по рекомендовать литературу?
Добавлено: 2021-07-03 18:28:49
Post's attachments962C7EA1-92F6-4639-9C0F-4B47E4054A3E.jpeg 1.9 Мб, 16 скачиваний с 2021-07-03
