Тема: АЧР непонятная работа
Помогите разобратся.Проверяли РШ-ТН-1С ТН был выкачен запитали цепи напряжения 1с через секционирующий автомат с ТН-2С.При работе коротнул на РНФ фазы выбило оба автомата.При включение автоматов сработал АЧР реле РСГ и отклочило фидера и линию-35.Провели опыт
вкючали автомат ТН-2С
 но уже с выведеной наклакой АЧР из 5 раз 3 раза сработал АЧР.Ввели в работу ТН-1С включали автомат ТН-1С раз 10 АЧР не работал все нормално.
2 (2012-01-28 12:48:31 отредактировано doro)
Re: АЧР непонятная работа
Посмотреть бы схему. Там случаем нет блокировки АЧР по отключению собственного автомата, которую забыли выполнить при работе от резервного ТН?
Впрочем, что-то похожее обсуждалось в теме Ложная работа РЧ1.
Cхема щас посмотрю
4 (2012-01-28 14:43:16 отредактировано q123b)
Схеммы АЧР и ТН-10
Еще раз схемы
А что фото не отсылаются 190 кб
К сожалению или к счастью работать с РСГ-11 не приходилось. Однако если
измерительный орган у него аналогичен РЧ-1, то и срабатывать будет при снятии измеряемого напряжения.Измерительный мостик, одно плечо LC цепь с резонансом 50 Гц, другое плечо резисторы, в диагонали реагирующий орган РО). Если потрудитесь разрисовать переходный процесс при снятии напряжения - увидите появление напряжения на РО.
Long_Ago пишет:
если измерительный орган у него аналогичен РЧ-1, то и срабатывать будет при снятии измеряемого напряжения.Измерительный мостик, одно плечо LC цепь с резонансом 50 Гц, другое плечо резисторы, в диагонали реагирующий орган РО).
Ничего общего. Никаких резонансов. РСГ-11 фактически цифровое реле. Считает импульсы генератора образцовой частоты за полпериод. если мне память не сильно изменяет. Ни схемы, ни описания дома нету.
Наверняка "генератор образцовой частоты" не кварцованный. Стоит посмотреть работу делителя частоты этого генератора. Возможны сбои при внешних переходных режимах.Сталкивался с подобным в ШДЭ-2601.
Документация по РСГ, кому интересно. Схему взял из заводского ТО, его не получается сюда загрузить из-за большого объема (6Мб в ПДФ)
RSG-11.pdf 357.64 Кб, 36 скачиваний с 2012-01-29
scheme.pdf 1.7 Мб, 36 скачиваний с 2012-01-29
Long_Ago пишет:
кварцованный. Вот сейчас ещё и схемы посмотрим ICQ/ab:)
Не в подаче ли питания проблема? Питание-то у реле от измерительной цепи. Такое впечатление, что именно при подаче питания клюёт РСГ-11
13 (2012-01-29 15:38:33 отредактировано evg_i_v)
q123b, какая уставка по времени? Как-то был случай (КЗ в сети 110кВ) работы реле РСГ-11, после этого увеличили время с 0,12с до 0,3с.
А блокировка по уровню напряжения есть у этого реле.
уставка в 120мс, коллега прав, уж слишком шустрая.
Реле РСГ-11 из опыта эксплуатации очень нестабильная штуковина. На одной из подстанций 110/35/6 кВ к шинам 6 кВ присоединены 2 генератора по 9 МВт. При отключении питающей ВЛ 110 кВ АЧР на ПС отрабатывала быстрее делительной защиты на станции. Уставка делилки на станции по времени - 0,3 сек, уставка АЧР на ПС  - 0,5 сек. Однако у реле очень большой заводской разброс по времени срабатывания (0,45 сек +/- 0, 15 сек). Поэтому после недолгих раздумий на устройстве АЧР ПС было принято решение использовать на реле РСГ-11 минимальную уставку по вренени 0,15 сек как самую стабильную, а уставку выдержки времени очереди АЧР-1 (0,5 сек) отрабатывать отдельным выносным реле времени (электронное статическое типа РСТ на постоянном опертоке, тип не помню).
А с чего Вы решили, что частота на станции и на подстанции одинакова?
И как реализована делилка на станции - РЧ (0,15 сек) плюс РВ (0,3 сек) = 0,45 сек.
И это при "(0,45 сек +/- 0, 15 сек)" на ПС ? И где ступень селективности по времени?
Long_Ago пишет:
я это вроде бы не утверждал, просто константировал факт работы реле
Long_Ago пишет:
Уставки на АЧР выдаются соответствующей режимной службой РДУ. Мы только исполняем их. Уставки РЗА на станции:
- превышение частоты 57,5 Гц 2,5"
- понижение частоты 1 ст. - 47,0 Гц 0,5 "
- понижение частоты 2 ст. - 47,5 Гц 30 "
- скорость изменения частоты dF/dT - 6 Гц/сек
Уставки вводного фидера на станции (БМРЗ-103_ВВ):
- ТО 2100 А 0,1" (направление в ЛЭП);
- МТЗ 1270 А 0,35" (направление в ЛЭП);
- перегруз 1100 А 4" (направление в ЛЭП);
Уставки АЧР на ПС:
- АЧР1 - 47,7 Гц - 0,5 сек;
- АЧР совм  - 48,8 Гц - 37";
- ЧАПВ - 49,7 Гц - 50".
На станции срабатывала 2 ст. МТЗ (1270А , 0,35 сек) одновременно с АЧР на ПС.
VV1 20 06.pdf 158.65 Кб, 19 скачиваний с 2012-02-20
А полную осциллограмму, экспортированную в COMTRADE сможете сбросить в личку?
19
Long_Ago пишет:
К сожалению - это все, что дали со станции. Есть еще 3 осциллограммы за другие даты, но они такого же pdf-формата и практически один в один дублируют размещенную выше.
