1 (2013-04-06 18:38:45 отредактировано rz_a)
Тема: Заземление нейтрали трансформаторов. Короткозамыкатели. Работа защит.
Здравствуйте.
У меня возникло несколько вопросов по заземлению нейтралей трансформаторов.
1. Подскажите, пожалуйста, почему раньше использовалось заземление нейтрали силовых трансформаторов 110 кВ с помощью короткозамыкателей?
Вроде как они устанавливались, если на питающей линии стояли воздушные выключатели и был возможен неполнофазный режим.
Сейчас ставят ЗОН. Но неполнофазный режим ведь может быть и при обрыве фазы. Что изменилось, что сейчас ставят ЗОН?
2. Для включения короткозамыкателя в ОПУ устанавливалась панель автоматики КЗ. При появлении напряжения на конденсаторе низковольтного плеча емкостного делителя, то есть между нейтралью и землей, короткозамыкатель включался. Как я понимаю, напряжение появляется при неполнофазном режиме.
В таком случае включается КЗ, и заземляет нейтраль. А что происходит дальше? Работа ТЗНП и отключение трансформатора? А будет ли работать защита, если обрыв фазы?
В руководящих указаниях (РУ 13А, стр.7, п.1.1.5) написано, что режим работы трансформатора с изолированной нейтралью на шины 110 кВ с замыканием на землю одной фазы является недопустимым. Почему этот режим не допустим и как его избегают без короткозамыкателя с емкостным делителем (как его определить)? Возможно, если есть ТН, то такие проблемы решается проще.
3. Как работают в таких режимах ОПН, установленные в нейтралях силовых трансформаторов?
Re: Заземление нейтрали трансформаторов. Короткозамыкатели. Работа защит.
1.Не помню, чтобы нейтраль тр-ра заземлялась с помощью короткозамыкателя (КЗ),
Защита от непереключения фаз (для выключателей с пофазным приводом – и не только воздушных) и защита от неполнофазного режима – две разные защита. Первая может реализовываться и от б.к. выключателей, вторая чаще всего как соотношение I2/I1.
А КЗ замыкает фазу на землю (в сети с заз. н-лью) или фаза-фаза (в сети с из. н-лью).
2.Ой-ой…Что-то Вы напутали. Конденсаторы – для переменного опертока. С сетью выше 1000 В они не связаны. Они предварительно заряжаются, а при действии защит – разряжаются на промреле защит и соленоиды: включения КЗ и отключения ОД (если схема с ОД и КЗ). Если выключатель – на СО выкл-ля.
Если даже тр-р с разземленной н-лью, то все равно сеть 110 кВ - с заземленной н-лью. Естественно, что заземление фазы в сети с  заземленной н-лью – это к.з.
3. Если нейтраль данного тр-ра разземлена, то ОПН предотвращает повышение напряжения на этой нейтрали относительно земли (смещение нейтрали при ненормальных режимах).
На старом форуме немного есть про автоматическое заземление нуля
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =947701177
4 (2011-03-02 15:05:48 отредактировано lik)
Прошу прощения у коллеги rz_a. Когда прочел посты в теме, приведенной коллегой scorp, понял, какой конденсатор и какой автоматический ЗОН имел в виду коллега топикстартер. Это конденсатор между  незаземл.нейтралью т-ра со стор.110 кВ и землей. То есть, фактически датчик для работы того ЗОН. И напряж. возникает там при неполнофазном режиме. И при этом смещении нейтрали ЗОН включается.
Вот только в этой части я поправляюсь. Остальное правильно.
А этот автоЗОН - для исключения смещения нейтрали.
Есть такая классная книжка, Пособие для изучения ПТЭ, электротехническое оборудование. Сделал небольшие выжимки, почитайте, может поможет найти ответ на некоторые вопросы.
Пособие.rar 6.47 Кб, 126 скачиваний с 2011-03-02
Да, выдержки из ПТЭ дают представление о том, что не только при НПФР возникают перенапряжения. Выходит, функции этих автоЗОН такие же, как и разрядников. Вот только высоковольтный конденсатор - слабый элемент. Помню, в старых схемах  авторег. ДГК (РАНК, АРК) были тоже конденсаторы, вносящие смещение. Вот только чего от них было больше: пользы или вреда? Может, поэтому и не получила распространение эта схема. А подключать ко вторичной обмотке ТН...Видимо, погрешность большая.
Спасибо за ответы. Отдельное спасибо за выдержки из Пособия для изучения ПТЭ. Они многое прояснили.
А как действует защита трансформатора при несимметрии напряжений (появлении составляющей обратной последовательности (ОП) в токах ТТ)? На отключение трансформатора с выдержкой времени при превышении заданного коэффициента несимметрии по ОП (соотношение I2/I1, которое привел lik)?
А какие защиты Вы имеете ввиду? На сколько я знаю, в России специальные защиты от несимметричных напряжений на трансформаторах не применяются. На генераторах, по I2 - да, но это отдельная тема.
В резервных защитах АТ применяются ТЗНП и ТЗОП (токовая защита обратной последовательности). Но, ТЗОП применяется по бедности, вместо ДЗ для ликвидации междуфазных КЗ. Как они себя поведут при несимметрии напряжений? Если хватит токов 3Iо, I2 и, для направленных ступеней сработают органы направления мощности - будут отключать выключатели с заданной логикой.
А так, что бы были специальные защиты от несимметричных напряжений - не припоминаю. Может на каких-то тупиковых и отпаечных ПС? Помню, частенько повреждались незаземлённые ввода нейтрали при длительных неполнофазных режимах на ВЛ 110 кВ.
Я не знаю, применяются ли защиты от несимметричного режима. в трансформаторах с ВН 110 кВ. Из пособия предположил, что применяются. Если несимметричный режим может привести к повреждению трансформатора с изолированной нейтралью (что Вы и подтвердили), возможно, что необходима защита, действующая на отключение трансформатора.
Коллеги.
В некоторых МП РЗА бывшей Аревы были (и, наверное, есть) это соотношение I2/I1, специально предназначенное для выявления обрыва фазы линии. То есть, не просто значение тока обратной п-сти, а его отношение к току прямой п-сти. Встречал и в других МП РЗА, но далеко не во всех.
  Относительно защит тр-ра. В защитах тр-ров нигде этого не встречал. Да, наверное, этого и не надо. Ведь в самом тр-ре маловероятен обрыв фазы. Это нужно именно на линии, чтобы она отключилась при обрыве одного фазного провода. А автоЗОН тр-ра тут только может спасти нейнраль тр-ра, но нужно отключить линию с оборванной фазой, питающую тр-р.
А если выключатель пофазный, то его неполнофазный режим могут выявить и б.к.
Всё таки интересно требуется ли действие каких либо защит на этот короткозамыкатель или автоЗОН при блоке генератор-трансформатор, или он только для ручного включения. Применялся ли короткозамыкатель только для блоков без генераторного выключателя (в Неклепаеве на стр. 454 рис.8.2.)
Пока не вдаваясь в тонкости неполнофазных режимов, вижу опасность при работе резервной защиты трансформатора блока от однофазных замыканий, если нейтраль разземлена но 1ф КЗ на ошиновке ВН блока, отключается сначала выключатель ВН, а блок не гасится и возможно появление опасного напряжения на нейтрали трансформатора блока, или я все таки думаю не в том направлении?
Может у кого есть работа ТЭПа и оттуда возможно найти ответ на вопрос зачем заземляли через КЗ и можно ли просто ставить ручной ЗОН, если есть генераторный выключатель?
Включение КЗ, используемого для заземления нейтрали трансформатора, может применяться на трехобмоточном трансформаторе, чтобы при работе защит, отключающих сторону ВН, не появлялся участок сети с изолированной нейтралью. Трансформатор остается в работе сторонами НН и СН (35 кВ). Это может быть и блок, продолжающий работать на собственные нужды или какой либо район, с отключенным выключателем ВН на трансформаторе.
R14 пишет:
Вот про это я и говорю, всё таки было какое то типовое решение именно для блоков, может кто подскажет, делалось ли включение этого КЗ например вместе с командой на отключение выключателя ВН от резервных защит? Или всё таки я неправильно размышляю, и его включали приводом как то по другому?
EvgenL пишет:
Такое решение есть -так делалось на блоках, работающих на сеть 220кВ на АЭС.
stoyan пишет:
И какое это было решение? Включение КЗ только от защиты нулевой последовательности, которая с первой выдержкой времени отключает выключатели ВН незаземленных блоков? Или по какой другой команде? Надо ли ставить КЗ только на блоках бех генераторного выключателя или КЗ надо ставить на всех разземляемых нейтралях повышающих трансформаторв блоков?
Блоки были без генераторного В, но от каких защит включался КЗ не помню. Наверно от всех - потому что пуск блока всегда производился с заземленной нейтралью тр-ра.
