41
Re: УРОВ на "себя"
R14 пишет:
Теперь о информации самому себе, то есть записи этого сигнала на осциллограф. Полезная вещь и именно при Т=0. Контролируется цепь действия через терминал при каждом отключении от защит.
Т.е. контролировать начинаем тогда,когда цепь отработать должна.Согласен конечно,что цепь отключения всегда на контроле.Переделаем и посмотрим как это на осциллограмме будет смотреться
42
Re: УРОВ на "себя"
scorp, пошли пожалуйста потом осцилограмму.
В принципе оба технических решения имеют право на существование.
Евгений, 150мс слишком граничное значение, хотя укладывался и в 120мс.
90мс помеха...бррр...самое длиное что видел 15мс.
Надо обдумать, как и что.
43
Re: УРОВ на "себя"
Прочитал пост R14. Знаете, при современных выключателях, современных МП терминалах, если и делать УРОВ на себя, то, считаю, именно так. То есть, если выкл. не откл. от первой сработавшей быстродействующейзащиты, то не ждать работы следующей защиты, а сразу – УРОВ на себя. Остальное R14 все сказал.
Если же с предложенной многими выдержкой 150 мС и по предлагаемым принципам, то логично и отдельные жилы кабеля (а то и кабели) тянуть к 1СО и 2СО от УРОВ (а вдруг не откл. из-за нарушения жил в кабеле на откл. от защит). Стоит ли это делать?
А может, еще одно УРОВ на себя, и от отдельного терминала – вдруг и в цепях первого УРОВ на себя или во всех терминалах защит что-то не так? ICQ/ad;)
Относительно :
R14 пишет:
Тогда контакт может сгореть только при отключенном питании терминала и еще отказе выключателя. А это может произойти раз в 100 лет.
Я поначалу не понял это предложение, потом разобрался, что наверное корректнее: «…при несанкционированном исчезновении питания терминала после работы защит, но до окончания процесса отключения выкл.».  Ведь тогда и вправду цепь выходн. конт. терминалов разорвется раньше б.к. выкл. С остальным согласен на 1000%. Надо делать подхват этих контактов, чтобы они не рвали цепь откл.
А в части неиспр. выкл. или описанного выше случая лучше и вправду про запас держать модуль вых. реле один для многих терминалов, чем схемно огород городить.
44
Re: УРОВ на "себя"
grsl пишет:
150 мс - время, подтверждённое расчётом. Все цифири есть, кроме времени запаса, которое не регламентируется ни одним НТД. каждый производитель рекомендует разное время от 40 до 80 мс. Наши расчётчицы приняли для себя 60 мс. Вот если бы кто-нибудь, или ВНИИЭ, или СО взяли на себя ответственность и сказали - в нашей стране принимаем такое-то время запаса. И всё, вопросов бы больше не было.
grsl пишет:
Да, был такой момент. Но это чисто вопросы электромагнитной совместимости, в нормальных условиях такого быть не должно.
45 (2018-03-05 21:34:38 отредактировано obagley)
Re: УРОВ на "себя"
Deleted
Oleg Bagleybter
46
Re: УРОВ на "себя"
obagley пишет:
Коллеги, не забывайте о главной функции УРОВ "на себя". Это ни в коем случае не еще одно дублирование комнды отключения, от этих "крестов" уже и так деваться некуда. Главная функция - при ложном пуске УРОВ отключить один выключатель, а не половину подстанции.
Все таки преимущество защит ЭКРы в том что там кроме тока мы используем еще и сигнал РПВ  (старый принцип) и никакого отключения от УРОВ при его ложном пуске не будет.
47 (2011-02-08 12:44:58 отредактировано scorp)
Re: УРОВ на "себя"
Основные опасения выполнения УРОВ на себя с выдержкой времени в КРУЭ - это боязнь,что прогорит труба.На что есть вот такой документ
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/3000/3273/thumb/p15o25haup1rmv1u731vk6e9i1hfc1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/3000/3273/thumb/p15o25haup1rmv1u731vk6e9i1hfc1.JPG
grsl,переведи пожалуйста для всех основной смысл этого документа
48
Re: УРОВ на "себя"
Я не Слава, но для поддержания разговора можно и перевести. На всякий случай - это перевод, сделанный пользователем zloi, который не является представителем AREVA / ALSTOM, поэтому официальным документом не является. Используйте на свой страх и риск.
<<< Начало
Тема: Максимальное время отключения кз на шинах КРУЭ
Время отключения кз на шинах КРУЭ не должно превышать 230 мс во избежание проплавления дугой модулей КРУЭ и потери их герметичности (ремонт такого повреждения занимает месяцы).
Требование 230 мс относится к наибольшему полному времени отключения кз при отказе выключателя (а не времени срабатывания защиты) и в основном зависит от времени отключения выключателя (t откл. в).
Рассмотрим отключение кз на шинах при правильной работе выключателя. (Приведены примеры для двух выключателей с разным временем отключения).
Максимальное время срабатывания быстродействующей защиты шин – 20 мс
Случай  № 1.
   t откл. в  = 30 мс
   Полное время отключения кз – 50 мс (требование выполняется)
Случай № 2.
   t откл. в  = 60 мс
    Полное время отключения кз – 80 мс (требование выполняется)
Теперь рассмотрим ситуацию отказа выключателя и работы УРОВ.
Случай  № 1.
    t откл. в  = 30 мс (в расчёт не принимается, т.к. выключатель отказал)
    Уставка выдержки времени УРОВ – 100 мс
     Время срабатывания выходного реле УРОВ – 5 мс
     t откл. в  = 30 мс (выключатель смежного присоединения)
     Полное время отключения – 155 мс (требование выполняется)
Случай № 2.
    t откл. в  = 60 мс (в расчёт не принимается, т.к. выключатель отказал)
    Уставка выдержки времени УРОВ – 150 мс
     t откл. в  = 60 мс (выключатель смежного присоединения)
     Полное время отключения – 235 мс (требование НЕ выполняется – смотри прим. ниже.)
Примечание – уставку выдержки времени УРОВ во втором случае нужно уменьшить до 100 мс (чтобы применять уставку 100 мс необходимо, чтобы время возврата токового элемента УРОВ не превышало 20 мс). Мы также оставляем запас по времени в  45 мс (между расчётным полным временем отключения кз на шинах и максимально допустимым временем отключения для КРУЭ).
Выводы.
    Применение быстродействующей защиты шин КРУЭ является обязательным. Применяемый токовый элемент УРОВ должен иметь малое время возврата. Наибольшее полное время отключения выключателя не должно превышать 60 мс.
Рассмотрим ситуацию отказа выключателя и работы УРОВ после внесения изменений, рассмотренных выше.
     Полное время отключения – 185 мс (имеем 45 мс запаса )
<<< Окончание
49 (2011-02-10 14:27:55 отредактировано scorp)
Re: УРОВ на "себя"
zloi, спасибо.
Тогда как можно,учитывая вышесказанное,принимать время отключения смежных присоединения = 0,3 сек?
50
Re: УРОВ на "себя"
Логика понятна, zloi, к Вам не относится, но это полный Аревавский бред, попытка подогнать желаемое к действительности. Проходили уже. Устойчивость блока нарушается через 100 мс, значит принимаем время УРОВ 90 мс. Полная ерунда. Понятна причина – термическая стойкость оборудования, почему Арева не указывает погрешность цифрового таймера, почему время возврата токового органа УРОВ указывается в скобках (20 мс, а это дохрена, у АВВ 10 мс). Почему время запаса именно 45 мс? Оно учитывает погасание тока во вторичных цепях?
И вообще, не понятно, откуда такое взялось время, 235 мс? Время отключения выключателя 40 мс, где они нашли выключатели с временем 60 мс? 40 мс выключатель, пусть ДЗШ 30 мс, пусть у него есть промреле, ну максимум 17 мс, это АВВ, откуда 235 мс? Пуск УРОВ и действие на отключение проходят одновременно. У нас УРОВ 150 мс. 30+150+40=220. Зачем 235?
51 (2018-03-05 21:39:29 отредактировано obagley)
Re: УРОВ на "себя"
Deleted
Oleg Bagleybter
52 (2011-02-10 21:46:31 отредактировано scorp)
Re: УРОВ на "себя"
Стоит добавить,что время возврата токового органа 20 мс взяли как худший вариант,а не как параметр терминала
(с) чтобы применять уставку 100 мс необходимо, чтобы время возврата токового элемента УРОВ не превышало 20 мс
53
Re: УРОВ на "себя"
scorp пишет:
scorp, что ты имеешь ввиду?, отключение другой стороны командой К1.
ИМХО, обязано быть тоже время что и УРОВ на секцию.
Т.е около 200мс ( около в меньшую сторону)
54
Re: УРОВ на "себя"
У меня стоят уставки 1.УРОВ на себя 0 сек.2 УРОВ на смежные присоединения 0,3 сек ICQ/am:mad: Как это сочетается с желанием спасти "трубы"
55
Re: УРОВ на "себя"
НИКАК, 0.3сек имхо, и для ОРУ высокая уставка ( понятно что для современых выключателей)
56
Re: УРОВ на "себя"
obagley, прошу прощения за резкозть и обидные слова. Честное слово, не хотел обидеть, простите ещё раз.
Ставить выдержку УРОВ меньше 150 мс страшно, не дай бог подзатянет выключатель. Самое меньшее время УРОВ, которое я встречал - 140 мс. Меньше не видел. Да и время запаса 45 мс маловато. Но и это ещё не всё. Расчёт Аревы не учитывает время отключения противоположного конца по команде № 1. А это ещё милисекунд 40. Лично моё мнение, нельзя подгонкой времени УРОВ закрывать прорехи первичного оборудования. Кстати, посмотрели технические характеристики Аревовского КРУЭ на Машуке, выключатели RAL 7038. Время отключения 26,8 мс, чтоб я так жил...
57 (2018-03-05 21:39:53 отредактировано obagley)
Re: УРОВ на "себя"
Deleted
Oleg Bagleybter
58
Re: УРОВ на "себя"
obagley пишет:
Почему? Это же не ступень селективности. 45/230 = 0.2, т.е. имеем 20% запас до опасного предела.
Время запаса 45 мс отношения к 230 не имеет. От времени запаса зависит выдержка времени УРОВ. Если принять аревавские цифры, время УРОВ получается: 15 мс (время по цепи на себя) + 20 мс (время возврата токового реле) + 40 мс (время отключения выключателя) + 2 мс (погрешность таймера) + 45 мс (время запаса). Итого 122 мс, но никак не 100.
obagley пишет:
Я уже подзабыл, сколько команда идет по ВЧА каналу, неужели действительно 40 мс?
Да, специально смотрел осциллограммы, 45 мс.
obagley пишет:
В любом случае, для этого можно использовать прямую передачу команд через оптические интерфейсы терминалов ДЗЛ и КСЗ, тогда приплюсуется не более 5-6 мс.
Другими словами, спасение КРУЭ – вопрос комплексный. Быстродействующая защита без дополнительных промреле, УРОВ с малым временем возврата токового органа, УРОВ без дополнительных промреле, передача команд по ВОЛС.
59
Re: УРОВ на "себя"
Мужики, вы уже из КРУЭ Эрмитаж сделали.
Замена трубы и перезакачка газа конечно не само лучшее и милое дело, но и не гибель мира.
Как будто каждый день в трубе КЗ и выключатель не работает и нужен УРОВ.
300мс конечно много, но уже загибать не надо.
60 (2011-02-27 20:09:00 отредактировано scorp)
Re: УРОВ на "себя"
grsl пишет:
Ставлю обычно около 80мс.
Слава,посмотри на фотку:выключатели современные,защиты тоже,кз "супер",но как то маловато 80 мс
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/4000/4400/thumb/p15pk0o4hkpk6gqa7ra16vd1nqr1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/4000/4400/thumb/p15pk0o4hkpk6gqa7ra16vd1nqr1.jpg
ЗЫ:хотя,если подзатянет(выкл),сразу будет видно.
