Тема: ПА - автоматика ликвидации асинхроного режима (АЛАР блока)
Данно: Трехобмоточный трансформатор Y/Д/Д/ на низкой стороне на каждую из обмоток через силовой выключатель отдельный генератор на одной ГТУ на другой ПТУ. Выдаем мощность в сеть 110 кВ.
Вопрос: Куда я должен вешать АЛАР по ТТ и ТН на высокую сторону тогда не понятно от куда брать напряжение с какой из обмоток низкой стороны (на высокой ТНов нет только если шинные через РПР?)? Или на каждый генератор тогда как будет работать транс если на одной из низких сторон пропадет генерация и АЛАР разделит две несинхронные системы. И еще какая логика работы АЛАР генератор должен оставатся в работе т.е. на холостом ходу(Как бы в несколько ступеней сначала выключатель потом СН и гашение поля?)
