1 (2013-02-12 18:46:21 отредактировано Захар)
Тема: Внутренняя блокировка реле REF 545
Здравствуйте, вопрос.
У меня линия 110кВ оснащена защитами REL670 и REF 545, после ее вывода в ремонт в связи с неиспраностью реле REL670 (полетел модуль интерфейса), после замены модуля, работоспособность реле восстановилось. Затем решили включить линию, выключатель не включился, все внешние бинарные входы выходы вроде в норме. Но потом заметил сообщение на дисплее реле REF 545: SCVCST1 (по мануалу типа фунция синхронизации - тревога) и заблокировано включение выключателя через внутренние реле.
Первичная схема следующая, ШР1 включен, ШР2 выключен, ЛР отключен, ШР ОВ включен, ОВ включен (линия на обходном).
Подскажите пожалуста что может быть?
Могу ли я просто вывести эту функцию через интерфейс, если да то каков пароль?
Re: Внутренняя блокировка реле REF 545
ок, коллега.
значица так.
первое нажатие на что нибудь на реле, загорится экран ( где однолинейка нужен ).
после того нажатие на кнопку Е, реле попросит пароль для входа в параметры, стрелкой вверх, пароль "3"
заходите в main menu.
стрелкой вниз до меню "Protection"
стрелка вправо и потом вниз до холеры "SCVCST1" это всего лишь функция КС.
снова стрелка вправо: Actual setting
ещё раз стрелка вправо и перепишите один за одним все параметры и выложите тут.
перемещаться стрелкой вниз.
после того стрелка влево
и потом вниз до "Input Data"
стрелка вправо и перепишите что у вас там по U1, U2, F1, F2, PHI 1, PHI 2, DELTA U, F AND PHI.
выложите.
потом стрелкой влево до упора, снова Е.
далее, сразу скажите условия включения В по КС
1. U1=U2=Unom
2. U1>U2
3. U2>U1
4. U2=U1=0
имеется ввиду напряжение на шинах, линии.
Добавлено: 12-02-2013 19:06:39
У вас не соблюдаются условия КС, при отключении функции не включите вобще.
Спасибо большое, завтра проинформирую.
Судя по описанию схемы и тем более если линия на обходном непонятно какой выключатель не включается. Вроде бы у обходного выключателя должен быть свой терминал на котором должен соблюдаться синхронизм. И при чем тут вообще защиты линии. Основные должны переключатся на ОВ, а у ОВ должны быть свои резервные защиты с уставками переключаемой линии. Да и на выключатель вроде бы ставят REC-670,  раз уж защиты на REL-670 выполнены. Странные какие то проектные решения.
5 (2013-02-13 05:44:10 отредактировано Захар)
да у нас Защиты старые еще 5-ой серии, на ов есть свой терминал REF545,
схема в своем роде нестандартная, трансформатор тока переводимой линии тоже обтекается током при переводе его на ов.
Также заблокирован на коммутацию ШР1, хотели его отключить но безуспешно,
при отключении с терминала и одновременным определением работы внутренних реле REF, внутренние реле стоят заблокированы.
то есть очевиден что реле внутренне заблокировано.
ICQ/ab:)
А чем господа вас REF545 не устраивает, расскажите что в нём не подходит на роль АУВ.
у 540-й серии есть один "недостаток", отсутствеие 61850.
670 могутное реле, спора нет, но сомневаюсь что в простй конфигурации ОРУ у него есть достоинства супротив REF545.
коллега Захар.
а внутреней логики, проги CAP505 вам не поставили?
за ухо поставщиков и на ковёр.
8 (2013-02-13 16:49:33 отредактировано Захар)
Программа пришла обрезаная по реле, без показа конфигурации.
Сегодня как подсказали залез в "КС" посмотрел, уставки следующие.
разн по част 0.02
по углу 10 град
по величине 0,05 от номинала.
С последующим загрублением ничего не шло, затем измерил частоту мультиметром Флюке.
получилось частота на шинах 49.9 Гц, на линии 153 гЦ ))))
видимо измерил только 3-4 гармонику ввиду его большого присутсвия. И я понял что по частоте не как не отстроиться.
Тем более линия 110кВ тупиковая.
Решил вывести ее, соответственно будет выведена АПВ, т.к. не будет контроля напряжения. С одной стороны она ни к чему, потому что условий для АПВ тоже не будет.
После вывода выключатель пошел как миленький
