Тема: Коэффициент трансформаторов тока для МП терминала Сириус-Т3
Подскажите пожалуйста, возможно ли подключить терминал Сириус Т-3 (диф защита) к силовому трансформатору 63 МВА. С Ктт ВН=750/5, СН=4000/5 НН=6000/5. В бланке уставок указан максимальный Ктт=5000/5. Если возможно дайте пожалуйста ссылку на документацию производителя. К сожалению ответ необходим срочно, а тут праздники и Радиус-Автоматика не отвечает. Заранее благодарю
2 (2013-11-02 21:04:14 отредактировано frd)
Re: Коэффициент трансформаторов тока для МП терминала Сириус-Т3
Пару лет назад делали такие Сириусы. Сейчас пробну посмотреть.
Upd.
Судя по инструкции эксплуатации все три обмотки можно выставить от 50 до 5000 А.
у меня есть бланки уставок на Сириус Т3 до 2010 г, они тоже с Ктт до 5000/5.
snv_67 пишет:
Хм. А токи трансформатора номинальные какие по сторонам? Исходя из чего на НН 6000/5? На керне дифзащиты отпаек нет - переключиться на 5000/5?
GRadFar пишет:
Может НН 6кВ?
SVG пишет:
Может НН 6кВ?
Был бы двухобмоточный - даже не засомневался. А здесь получается НН 6кВ, СН 10, а ВН тогда сколько?
GRadFar пишет:
а ВН тогда сколько?
35 ?
силовой тр-р трехобмоточный 63 МВА 110/11/6,6 Ктт ВН=750/5 Iвн=316,3/2,11 А; Ктт СН=4000/5 Iсн=3306,74/4,13 А; Ктт НН=6000/5 Iнн=5511,23/4,59 А
Таким образом вторичные токи входят в диапазон терминала и принимаются за базисные значения. Да к тому же в рекомендациях по расчету про максимальный Ктт ни слова, весь упор на базисные токи. А при заполнении бланка уставок Ктт макс 5000. Что теперь с этим делать не знаю. Трансформаторы тока существующие, не меняются, идет реконструкция РЗА. Да и к тому же Ктт НН выбран по номинальному току.
Да случай тяжелый. Кроме, как обратиться на Радиус, спросить не могут ли они прошить так , чтобы можно выставить Кт 6000/5 и при этом у Сириуса голова не закружилась больше ничего на ум не приходит.
Легкий сарказм в постах SVG понятен. ICQ/ab:)
Придется немножко пояснить свои вопросы: Судя по составу ТТ, комплектовались они на заводе по максимальным токам обмоток. Загрузить такими токами одновременно и СН и НН никак. Потому и спрашивал про НОМИНАЛЬНЫЙ ток обмоток - прошу прощения за неточность - имея в виду номинал присоединений.
Если посмотреть на реальные нагрузки на СН и НН - 6000/5 окажется скорее всего завышенным.
GRadFar пишет:
Это по местным условиям, так сказать. Только им самим это известно.
У нас кое-где стоят ТТ на стороне НН с гораздо меньшим коэффициентом, чем ставят из расчёта номинального тока. Ну не бывает там нагрузки больше половины номинала даже в самом тяжёлом режиме.
GRadFar пишет:
Сарказм? В мыслях не было.
snv_67 пишет:
(выделено мной)
Вот потому и непонятно...
У нас тоже в почти таком  же варианте по 6-ке стоят 4000/5
Интересно, что поэтому поводу думает Радиус.
