221
Re: Elplek-бесплатная программа для расчётов ТКЗ
aza85 пишет:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/9500/9969/thumb/p162tvra3lnqf1ej61vhd1bg1hcb1.PNG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/9500/9969/thumb/p162tvra3lnqf1ej61vhd1bg1hcb1.PNG
состояние перевода на данном этапе.. криво- ну да ладно, для себя делаю
Хотел скачать прогу (переведенную на русский), но на размещенном ресурсе ее нет, если кто-то скачивал то направте пожалуйста на адрес GMV@kb-ais.ru.
За ранее спасибо.
Если нельзя развязать узел, то его следует разрубить.
222
Доброго дня.
Очень хочется узнать, как с переводом программы?
Какие новости?
223
Доброго дня.
Требуется вычислить значения Х12, Х13, Х23 для 3х обмоточного трансформатора.
В переведенном описании есть примечание: сумма любых двух должна быть больше чем третье (когда приведено к одному напряжению). (Например: X12 2 / V22). http://---удалено автоцензором---/elple … or_70.html
Но почему то Х13 все равно больше Х12+Х23? Или возможно последствия перевода?
224 (2013-02-11 10:21:50 отредактировано GMV)
Решил сравнить значения ТКЗ рассчитанные подрядчиком и программой. Вот что получилось (см.ниже). Почему то ТКЗ в программе выходят слишком большими. Подскажите, в чем может быть причина?
225
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/2500/42618/thumb/p17j41b8rbget1dpn1pfq1r6fvuv2.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/2500/42618/thumb/p17j41b8rbget1dpn1pfq1r6fvuv2.jpg
226
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/2500/42620/thumb/p17j41lh251r0k8g3hs5i7n1h7u1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/2500/42620/thumb/p17j41lh251r0k8g3hs5i7n1h7u1.jpg
227
Со значениями высокий ТКЗ от Г разобрался. Не правильно ввел параметры Г.
Теперь не могу осилить режимы расчета сети (5 режимов). Для каких случаев используется каждый режим?
Перевод ХЕЛПА не помог. Кто нибудь с режимами разобрался?
228
здравствуй, а в программе Еlplek возможно ли создать трансформатор с нейтралю?
229
Народ, здравствуйте! Скиньте Плииииииииииз русифицированную версию по адресу savinov_vu@mail.ru . Заранее спасибо!
230
Скиньте руссифицированную версию на майл anriftp@gmail.com, если у кого подобная имеется.
231 (2015-11-10 16:26:01 отредактировано Electric)
У меня  обратная ситуация. С английским больших проблем нет, но зато есть проблемы по электрической части в этой программе, перечитывая этот тред так и не понял, куда что вбивать.
Вот к примеру довольно простая схема,  и прикрепленный файл, что я попытался сделать в Elplek:
По моим подсчетам, в максимальном режиме должно получиться  в К1  Iкз= 5,41 кА,  в  К2  Iкз=5,25 кА
Если не трудно, кто-нибудь, разбирающийся в  проге, может подкорректировать мой сохраненный файл? Что конкретно  я  делаю не так?
Сколько бы ни читал хелп, так и не нашел, есть ли в проге опция  для максимального и минимального режимов?  Что лучше: вбивать в схему кабели/лэп с помощью встроенного "Transmission line" или вводить просто сопротивлением?
example.sld 3.06 Кб, 25 скачиваний с 2014-10-26
232
Хм.. если все так  заняты, хотя  бы покажите, что нужно забить для транса Y/D    6300кВА  10/6 кВ  Uk=7,5%  указанного на схеме выше. Не могу разобраться с Uk
233 (2015-01-13 20:04:10 отредактировано retriever)
Нужно вначале вбить во вкладке №1 (амперы и омы) напряжения и мощность.
Можно использовать для этого вкладку pu (per units - относительные единицы, снизу написано base MVA=1, base kV=1, т.е. в pu мощность задается в МВА, напряжение  - в кВ),  затем перейти во вкладку Z%, ввести |Z1%|, равный Uk%, то же самое с |Z0%| (будем считать, что сопротивления прямой и нулевой последовательности примерно равны, хотя на деле часто принимают X0=0,9X1)
Задать ток Io1, - это Ixx, только не в процентах, а в о.е. (проценты делим на 100).
R1%=R0%=0 (Хотя можно и вычислить).
R1 - это активное сопротивление, которое было посчитано по ΔPk, затем поделено на Zном=Uном^2/Sном и умножено на 100%.
example_rzia.sld 3.17 Кб, 26 скачиваний с 2015-01-13
234
Electric пишет:
Не заняты, а не все этой темой интересуются. Я сперва активно принимал участие, а потом "отсох". Просто жизнь не заставляет многих заниматься этими расчетами, так зачем напрягаться. Да и все не охватить..... А программа интересная....
235
Да, интересная.. Если бы ее  освоить, и результаты были бы близкими к российским расчетам, вообще, цены бы не было..
retriever пишет:
Спасибо за развернутый ответ.
У меня возник дополнительный вопрос по трансу, точнее по группам соединений.  В схеме транс Y/D, в  свойствах "+30?" Вы оставили "0"
В мануале написано:
+30? Read: Is the phase shift between primary and secondary +30 degrees? 0 = no, 1 = yes (For YD and DY transformers only)
That is, if 0, then phase shift = -30 degrees, if 1, then phase shift = +30 degrees
As a test other values can be used, as 2:
phase shift = +60 degrees,
3: phase shift = 90 degrees, etc
Возможно, я что-то забыл  в электротехнике, но почему когда  "0", т.е.  по логике, сдвига на 30 нет,  у автора программы сдвиг в -30?
236 (2015-01-17 12:41:22 отредактировано retriever)
Electric пишет:
Я так понимаю, это автор программы не смог выразить свои мысли внятно.
0, 1 (и тестовые 2,3) - это не группа соединений, это просто переменная, примерно как флажок выбора вариантов.
Electric пишет:
Трансформатор звезда-треугольник никогда не может иметь группу соединений 0, у него группа всегда нечетная.
Можно было воткнуть вообще какие-нибудь левые цифры. Электротехнической логики в номерах этих искать не нужно.
Посмотрел по векторным диаграммам на шинах (нужно воткнуть шины до и после трансформатора и нажать кнопку "show voltage phasors of buses", затем кликнуть по двум шинам мышкой). Вариант с "0" (сдвиг -30) соответствует трансформатору 1й группы, вариант с  "1" (сдвиг +30) - 11й.
У отечественных трансформаторов группа обычно 11я, так что нужно ставить 1 ICQ/ab:).
Ноль я поставил из-за корявого описания в самой программе (при нажатии hint нет фразы, как в мануале "between primary and secondary" - неясно, относительно чего считается сдвиг - называется, выясняй методом тыка), так я тоже хотел 11ю группу.
237
Как ни странно, как ни пытался, результат расчетов по программе существенно отличается от расчетов  по советским методичкам, что мы изучали в ВУЗах и на работе. Даже если я заменил все линии сопротивлением.  Не представляю, как у некоторых результаты совпадают с excel? ICQ/ag:D
238
Данную программу уже неоднократно использовали мои студенты для написания инженерных работ (для расчетной части).
Токи КЗ проверялись так же неоднократно. Все работат, с высокой точностью (погрешность не более 1%).
ЗЫ: единствн=енный вопрос был: как заземлить нейтраль ТР в сети 110 кВ? Может кто знает?
239
У нас расчетчик в ней режимы, перетоки и ТКЗ в сети 10 кВ шлепает и говорит что дико адекватно все работает. А я сам оппробовал разобраться - через 20 минут надоело - что-то не по мне она оказалась. После EnergyCS сильно замудреная
240 (2015-01-27 16:58:24 отредактировано Electric)
Сообщение удалено, вопрос снят.
