1 (2015-11-23 18:23:36 отредактировано DimaSto)
Тема: Искажение формы кривой напряжения 110кВ
Здравствуйте коллеги!
Привет из Питера. Сегодня у меня в сети 110кВ (питаемой от одной ПС 330/110кВ) на всех подстанциях 110кВ одновременно пустились регистраторы (ЦРАП "ПАРМА-4.06М") по >3Uo. Похожий пуск был и неделю назад.
Црапограммы на всех объектах абсолютно одинаковые. Поэтому привожу для рассмотрения црапограмму обоих пусков только с одной ПС 110кВ.
Да, и ещё - никаких отключений, переключений и нарушений в сети не было.
Вопрос: Что может являться источником (9 или 10-й гармоники) искажений формы кривой напряжения в сети 110кВ? Радиоцентр или что-то подобное?
Такого в моей практике ещё не было. 1 Гц 3Io - был, а вот 450-500 Гц 3Uo - нет.
500_Гц.jpg 264.72 Кб, 2 скачиваний с 2015-11-23
Re: Искажение формы кривой напряжения 110кВ
осциллограмму бы, желательно в comtrade.
3 (2015-11-23 17:08:13 отредактировано DimaSto)
Илья Иванов пишет:
Пожалуйста:
D1NY9977.cfg 508 b, 19 скачиваний с 2015-11-23
D1NY9977.dat 721.96 Кб, 24 скачиваний с 2015-11-23
D1NY9977.hdr 366 b, 10 скачиваний с 2015-11-23
DimaSto пишет:
Пожалуйста:
*.cfg не хватает
5 (2015-11-23 20:03:43 отредактировано retriever)
Не могу, конечно, говорить на все 100%, но когда я раньше моделировал в матлабе переходные процессы, то подобная картинка была из-за перезаряда емкостей сети при коммутациях (в частности, при коротких замыканиях; возможно, просто какие-то включения/отключения очень длинных линий СВН).
Точно вообще ничего не было? Может, в сети более высокого напряжения происходило что-то?
А у диспечеров спросить не пробовали. Какие переключения были? Время известно. Такие вопросы должны оперативники выяснять.
Чудес не бывает.
Добрый день коллеги. Выскажусь как производитель данного оборудования:
Поскольку пуск имел место на нескольких подстанциях одновременно, и осциллограммы одинаковы, вероятно возмущающий фактор пришел со стороны 330 кВ. А вот причины могли быть разные. Хотя, лично мне действительно это напоминает перезарядку емкости сети. За это говорит и частота повторения - раз в неделю. В моей практике был случай воздействия радара ПВО на оборудование подстанции, но там периодичность, как понимаете, была совсем иной.
Парма-Support пишет:
1. Парма-Support, разъясните пожалуйста Вашу мысль по-подробнее.
2. Как оперативное включение/отключение (линии, трансформатора или ещё чего-то) - может быть источником появления высокочастотных импульсов приводящих к искажению формы кривой питающего напряжения?
Может у кого-нибудь есть ссылка на научные исследования данной темы?
DimaSto пишет:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/3000/93356/thumb/p1a4vdiilenl57b8l8k1017unm1.png
Да, очень похоже на коммутацию в сети ВН.
Могли включать ВЛ 330 кВ
День недели и время подходящие :0)
В понедельник, в 9:40 - самое то.
похожий процесс
20.11.15 03.56.51.223.000.cfg 14.37 Кб, 8 скачиваний с 2015-11-25
20.11.15 03.56.51.223.000.dat 47.66 Кб, 9 скачиваний с 2015-11-25
DimaSto пишет:
1. Я имел в виду, что поскольку источники радиоизлучения, способные наводить помехи на цепи напряжения измерительных устройств (В данном случае - ЦРАП), работают постоянно или почти постоянно, возмущения должны были бы возникать с очень коротким периодом - секунды, или минуты. А повторяемость возмущения раз в неделю однозначно говорит о его "ручном" происхождении.
2. Поскольку, с точки зрения физики, энергосистема есть совокупность колебательных контуров, образуемых разными элементами системы, т.е. создается множество LC-цепочек с разными характеристиками, резонансные явления при переключениях могут быть достаточно разнообразными. В том числе, с достаточно высокой собственной частотой колебаний. Ничего тут нет удивительного.
scorp пишет:
похожий процесс
Вот. Постановка под напряжение линии 500 кВ?
Но пятисоток на С-З нет.
Так что там опробовали там 330, видимо.
Уставкин пишет:
КВЛ 500 с реактором на другом конце
scorp пишет:
похожий процесс
scorp, попытка открыть Транскоп-ом  ваши комтрэйдовские файлы у меня оказалась не успешной. Может выложите оригинальный файл пуска? А какой у Вас просмотрщик осциллограмм?
DimaSto пишет:
это оригинальный с терминала MICOM,просмотрщик WAVEVIN
17 (2015-11-26 16:16:14 отредактировано DimaSto)
Да, действительно Ваш процесс (включение КВЛ-500кВ с шунтирующим реактором на конце) похож на мой случай.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/6000/5603/tmp/thumb/p1a51uhact153tsngfvik4rqpo1.jpg
Коллеги, спасибо всем большое. Сейчас выясняем - что включали у нас в сети 330кВ. И на этом вопрос закрываем.
Включение_ВЛ-500кВ.jpg 243.73 Кб, 1 скачиваний с 2015-11-26
