Re: Зачем ТТ в нейтрали трансформатора 110 кВ?
wink
В таком случае и обычный ТЗНП ( на фильтре нулевой последовательности сработает ) со стороны питающей стороны сработает, но с выдержкой времни, или защита от обрыва фазы.
А вот диф защита нулевой последовательности отработает шустро.
grsl пишет:
Проверка верности подключения.
вечная мерзость....
grsl, внешним кз эта защита проверяется?
Да конечно, внешнее однофазное КЗ на землю, да даже и междуфазное на землю проверяют эту защиту.
токораспределение при внешнем КЗhttp://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/9500/9865/thumb/p162pato061lmc1s81gjk3a91a9s1.gif
У нас,наверное проще,наладил,ввел на сигнал и ждешь..Откровенно говоря,у меня 3-й год она стоит на сигнале,каждый раз "откликаясь" на внешние кз.Все нет времени повернуть токовые цепи
дак и я поставил на сигнал в нескольких местах, так и не знаю, то ли был КЗ внешний то ли нет, на генераторных там на отключение, уже проверено стоит.
ты хоть знаешь, а я ..если позвонят..то узнаю  tongue
Аревская на АТ посложнее будет,там сравниваются ЕМНИП три тока :вычисленные 3I0 ВН,СН и нейтрали
tongue
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/9500/9869/thumb/p162pd4gbmmcd1i1eerglud1edn1.gif tongue
блин, а как такую проверять...даже с генератором, наверное надо два опыта КЗ делать, один на сн, один на вн.
scorp пишет:
Проверяется. У нас при первом близком внешнем КЗ (на первой опоре, человек погиб, попал на 110 кВ) и излишнем срабатывании, её зачем-то вывели. И больше не используют.
Если правильно понимаю вопрос, то встречал случай, когда намеренно ставили тт в нейтраль тр-ра 110-10. Связано было с тем, что по расчетам при однофазных кз, в определенных случаях, могло не хватить мощности фазного тт для дистанционной защиты линии.
32
ТТ в нейтрали Т, АТ можно использовать для питания поляризующей обмотки РНМ нулевой последовательности.
Подробности: приложение 1 к РУ по РЗА №2.
grsl пишет:
Интересует как все таки на силовом двухобмоточном трансформаторе ТДН располагаются встроенные ТТ в фазах и в нейтрали. Где начало, где конец у первичных и вторичных обмоток ТТ. Как я понимаю на схеме цитируемого поста P1 -начало первичной обмотки, P2-конец первичной обмотки, s1 - начало вторичной обмотки, s2 - конец вторичной обмотки. Всегда так производители силовых трансформаторов располагают встроенные ТТ? Или это на их усмотрение?
34 (2016-02-23 21:54:20 отредактировано High_Voltage)
al-lar пишет:
Л1 подключен к шинам, т.е. если переток через тр-р направлен из стороны ВН в СН, то в ТТ ВН втекает в Л1, а в ТТ СН в Л2, вытекает соответственно из И1 и И2.  За нейтраль не скажу.
Long Live Rock'n'Roll
