1 (2011-09-14 07:18:11 отредактировано Комрад)
Тема: УРОВ для чайников ))). Вопросы по организации
Здравствуйте. Требуется помощь. Помогите начинающему! Мне Не приходилось делать УРОВ на 110кВ. Делал только на 6 и10 кВ.  А тут жизнь заставляет. Схема 110-5Н.
Вопросы:
1. На 6-10 кВ если и делают УРОВ - то там возможен только так называемый "индивидульный", т.е. когда все "классические" ( smile условия УРОВ (срабатывание защит + токовый орган УРОВ + контроль РПВ + выдержка врмени) анализируются терминалом нижестоящего выключателя и в случае отказа выдает сигнал "Срабатывание УРОВ" вышестоящему выключателю. Вышестоящий выключтель при приеме сигнала "ПУСК УРОВ" отключается без выдержки времени.
На 110кВ и выше наряду с "индивидуальным" возможна реализация УРОВ по так называемой"общеподстанционной" или "централизованной" схеме. Терминал (Бреслер) ДЗО имеет функцию "централизованного" УРОВ.  Вопрос если возможна реализация по обоим схема - какую лучше выбрать и применять как типовую в дальнейшем? Хотелось бы знать и с точки зрения проектирования (всмысле какая трудозатратнее и сложнее) и с точки зрения эксплуатации (всмысле простоте обслуживания).
2. Касательно УСТАВКИ токового органа УРОВ. Вопрос тут у меня общий и для 6-35кВ  и для 110 кВ (330кВ и выше не спрашиваю - много читал про УРОВ на форуме - как понял там на уставку УРОВ влияют емкость линий). А вопрос следующй - от чего отстраивать Iуров:
- отсраивать от максимального тока нагрузки присоединения (как у МТЗ)?
- или задавать минимально возможную ненулевую уставку срабатывания - напрямер Iуров = 0,1 х I присоединения (0,1 - это в пример - может и меньше?)?
Чуть чуть подкорректировал -"сигнал не "Пуск УРОВ" - а "Срабатывание УРОВ"
Re: УРОВ для чайников ))). Вопросы по организации
Начнем  с  того, что  значит "не  приходилось делать"? Проектировать? Налаживать?Обслуживать? На  какой  базе  построены  защиты?- Будте  конкретней  в  формулировках- "это ж героин".
Во  вторых: способ  реализации  УРОВ  может  быть  любой, все  зависит  от  конкретных  условий: Где  контролируется  ток  выключателя, в  терминалах  присоединения  или  в  ДЗО/ДЗШ? УРОВ 110 маленьких ПС  проще  привязать  к  ДЗО/ДЗШ, просто  в  в  силу  маленьких  расстояний для  токовых, отсутствия  места  под  дополнительные терминалы, ну  и  просто  экономии. Отключать то  все  равно  через  ДЗО/ДЗШ.
Так  что, выбирать Вам. Либо  тянуть    в  центральный  терминал  ток, либо  отключающую  команду  и  запрет АПВ.
На 10 ках  УРОВ индивидуальный в  силу  отсутствия  ДЗШ  как  такового.
Ugrumy пишет:
Проектировать!
Ugrumy пишет:
Есть возможность и такого и такого варианта. Поэтому и спросил.
А с уставкой как быть?
коллега Комрад, мало тем на форуме, которые проработаны, так как УРОВ.
нужны уже ваши конкретные вопросы на конкретном оборудовании.
философий очень много, нужна конкретика вашего обьекта и далее НТД.
уставка зависит от оборудования, например могут быть две уставки, для защит с большим током срабатывания и с малым но с положением выключателя и т.д.
grsl пишет:
Если бам все так сразу было понятно... Там обсуждения порой из крайности в крайности переходит...в общем неочивидно.
grsl пишет:
Схема 5Н-110 - 3 выключателя 110 с мостиком в линии. Есть терминал ДЗО.  В нем есть УРОВ "Общий" + также есть функции УРОВ "индив" в каждом присоединении.
Для такой схемы, и для подобных - с небольшим числом присоединений (до 4-Х) т.е. схемы 4H, 5H и четырехугольник  - для таких схем как я понял УРОВ в ДЗО-ДЗШ - наилучшее регшение?
grsl пишет:
Вы относите к защитам с большим током: токовые (основной гармоники), дифференциал, дистанционные
а с малым: ГЗ трансформатора, защиты обратной токовой последовательности, перегрев трансформатора
Я Вас правильно понял?
Уставку УРОВ присоединений с большими токами повреждений лучше брать порядка процентов 80 от минимального тока кз. Уменьшение уставки (особенно до минимально возможных значений) может привести к излишнему срабатыванию УРОВ в условиях отключения кз и переходных процессах во вторичных цепях ТТ). Для присоединений с возможными малыми токами повреждения (трансформаторы, реакторы при работе ГЗ) в УРОВ дополнительно вводятся блок-контакты выключателя для случаев нечувствительности токовых органов. А гед будет реализован УРОВ (ДЗШ, ДЗО, индивидуальные устройства) вообще не важно
8 (2011-09-14 11:27:38 отредактировано Комрад)
Дмитрий Павлов пишет:
Не совсем понятно... Обозначим момент полного отключения выключателя вследствие КЗ (т.е. когда дуга в выключателе погасла) - момент Х. После момента Х  ток в цепях ТТ есть? или равен 0?
Ток затухает во вторичных цепях, но для отстройки в формуле УРОВ есть время запаса.
Очень ждал вашего участия Bogatikov!!! Потому что перечитал об УРОВ кучу обсуждений со старого форума и понял что Вы в этом деле ГОЛОВА!!!
Bogatikov пишет:
Вот и я о том же! Туров = Тоткл.выкл + Тзащиты + Твозвр.то.уров + Тзапаса
Тоткл. выкл - полное время отключения выключателя (с учетом гашения дуги)
Тзащиты - время срабатывания защиты, точне время от возниконвени КЗ до подачи сигнала защитой  на привод (сдесь еще пром. реле надо учитывать если есть)
Твозвр.то.уров - время возврата токового органа уров. У МП РЗА порядка 50 мс это
Тзапаса - врмея запаса - классическое 0,1 сек.
Итого - если имеем Туров выбранное по вышеуказанному способу, то гарантировано после времени Туров тока во вторичных цепях НЕТ! Следовательно если мы выбирем минимальное ненулевое значение Iуров, например Iуров = 0,1 х Iном. трансформатора (если присоединение тр-ра) - то УРОВ сработает только в случае если ток во вторичных цепях ЕСТЬ! А быть он может только по одной причине - предыдущий выключатель отказал! УРОВ с такой уставкой будет действовать и от технологических защит (если есть), и от защит от нагрева и даже от ГЗТ, хотя с ГЗТ может и не всегда!  Может я где то не так рассуждаю???
время срабатывания УРОВ надо выбирать минимально возможным, особенно для сетей 110 кВ и выше, что обусловлено вопросами динамической устойчивости энергосистемы. Переходной процесс во вторичных цепях ТТ после разрыва дуги кз, а с ним и возврат органа УРОВ, может весьма занятутся (вследствие и предварительного положения рабочей точки на кривой намагничивания, и времени затухания апериодической сотвавляющей), так что уставку по УРОВ, считаю, надо брать всё же не минимальную, дабы избежать его невозврата... Сименс, к примеру, сие рекомендует в своих расчетах
Внешняя ссылка
Развлекайтесь.
а по поводу ГЗТ: она может клюнуть и при ХХ трансформатора, поэтому критерий блок-контактов никто не отменял
Совещание на Калининской АЭС (если не ошибаюсь) по вопросам обеспечения устойчивости при кз на шинах 500 кВ обозначило время УРОВ порядка 0,15 с..
Ugrumy пишет:
Развлекайтесь.
Уже Уже ((( Таубрес И.Р. - УРОВ в сетях 110-220кВ - 1988... Но там Iуров выбирается для РТ-40/Р. про время там все четко...А вот про ток не совсем догоняю (((...
Еще вопрос возник - про время срабатывания защиты. Если на линии ДФЗ и дистанционка. Время срабатывания защиты брать по ДФЗ (основной защите)??
Это уже высокие маерии ))) Во первых АЭС! Вот вторых 500 кВ! Я же стартере говорил только о 110 кВ-220кВ и ниже, где не такие длинные линии и не так влияет емкостные токи на выбор уставки УРОВ.
17 (2018-03-05 21:50:44 отредактировано obagley)
Deleted
Oleg Bagleybter
Комрад пишет:
Поправка. Формула УРОВ выглядит по-другому.
Туров = Тоткл.выкл + Тна себя + Твозвр.то.уров + Тзапаса + Твых.реле (при их наличии), где:
Тоткл. выкл – полное время отключения выключателя (с учетом гашения дуги);
Тна себя – действие УРОВ по цепи “на себя”, ~0,005 мс;
Твозвр.то.уров - время возврата токового органа УРОВ. В современной МП технике 10-30 мс;
Тзапаса – время запаса. В современной МП технике от 40 до 80 мс, в зависимости от фирмы-производителя. Никакие Руководящие указания время запаса не нормируют.
Твых.реле – ~10-17 мс.
Тзащиты - время срабатывания защиты в формуле УРОВ не учитывается. Защита может отработать за 30 мс, а может и за 3 с.
Это совершенно из другой оперы. На Ростовской АЭС тоже была такая эпопея. Рассматривался вопрос устойчивости блока при КЗ между ТТ и выключателем. По расчёту режимщиков, устойчивость нарушалась через 100 мс. Люди стали нервничать, пить капли, ещё-бы КЗ в этой зоне, ведь каждый день происходят!
Заказали работу проектному институту, который не долго думая выдал гениальное решение. Устойчивость нарушается через 100 мс, говорите? Нет проблем! Устанавливаем дополнительные УРОВ с временем 90 мс. Проблема решена. Ну и формулу подкорректировали. Что там нам мешает? Ага, время запаса. Принимаем 20 мс. Стоило огромных усилий, что бы эту безумную затею похерить, сделать нормальный, полноценный второй УРОВ, ну и с временем 150 мс. 150 мс подтверждены расчётом.
Может на Калининской от сюда и вылезли 150 мс.
Спасибо что увели с неверного пути Bogatikov!  smile  Запутался тут уже в размышлениях... Получается Туров в районе 250 мс для современных МП РЗА с современными элегазовыми выключателями. После этого времени ток во вторичных цепях ТТ = 0. Так?
Комрад пишет:
Как-то многовато…
Тоткл.выкл – 40-80 мс + Тна себя – 0,015 мс (с учётом требования, что задержка на дискретном входе должна быть не менее 10 мс) + Твозвр.то.уров – 10-30 мс + Тзапаса – 40-80 мс + Твых.реле – 10-17 мс. Итого по максимуму ~217 мс.
Комрад пишет:
Мы на это очень сильно расчитываем.
