Тема: УРОВ для чайников ))). Вопросы по организации
Здравствуйте. Требуется помощь. Помогите начинающему! Мне Не приходилось делать УРОВ на 110кВ. Делал только на 6 и10 кВ. А тут жизнь заставляет. Схема 110-5Н.
Вопросы:
1. На 6-10 кВ если и делают УРОВ - то там возможен только так называемый "индивидульный", т.е. когда все "классические" (
:) условия УРОВ (срабатывание защит + токовый орган УРОВ + контроль РПВ + выдержка врмени) анализируются терминалом нижестоящего выключателя и в случае отказа выдает сигнал "Срабатывание УРОВ" вышестоящему выключателю. Вышестоящий выключтель при приеме сигнала "ПУСК УРОВ" отключается без выдержки времени.
На 110кВ и выше наряду с "индивидуальным" возможна реализация УРОВ по так называемой"общеподстанционной" или "централизованной" схеме. Терминал (Бреслер) ДЗО имеет функцию "централизованного" УРОВ. Вопрос если возможна реализация по обоим схема - какую лучше выбрать и применять как типовую в дальнейшем? Хотелось бы знать и с точки зрения проектирования (всмысле какая трудозатратнее и сложнее) и с точки зрения эксплуатации (всмысле простоте обслуживания).
2. Касательно УСТАВКИ токового органа УРОВ. Вопрос тут у меня общий и для 6-35кВ и для 110 кВ (330кВ и выше не спрашиваю - много читал про УРОВ на форуме - как понял там на уставку УРОВ влияют емкость линий). А вопрос следующй - от чего отстраивать Iуров:
- отсраивать от максимального тока нагрузки присоединения (как у МТЗ)?
- или задавать минимально возможную ненулевую уставку срабатывания - напрямер Iуров = 0,1 х I присоединения (0,1 - это в пример - может и меньше?)?
Чуть чуть подкорректировал -"сигнал не "Пуск УРОВ" - а "Срабатывание УРОВ"
