Тема: УШР-500 кВ (Управляемый шунтирующий реактор)
Добрый день.
Вопрос в части размещения зашит пот ТТ. По нормам ФСК нужно установить два комплекта Поперечной Диференциальной защиты и два комплекта продольной диференциальной защиты. С продольной мне все понятно. А вот поперечная сажается в каждую из двух параллельных ветвей обмоток УШР со стороны его нейтрального ввода.  Вопрос получается нужно четыре вторичных обмотки ТТ УШР со стороны его нейтрального ввода. Все ли я учел?
Схема распределения устройств РЗА по ТТ Model (1).pdf 33.22 Кб, 144 скачиваний с 2011-09-22
Re: УШР-500 кВ (Управляемый шунтирующий реактор)
Не вижу КИВ (или он не нужен?). И не понятно назначение ТЗНП и МТЗ.
Учту. Насчет МТЗ и ТЗНП эти функции есть в терминале но вы правы в данном случае не используются
Для продольной диф.защиты реактора (ДЗР) с низкой (у земли) стороны необходимо от каждой параллельной ветки в реле подавать на свой аналоговый вход. Это необходимо для алгоритма торможения. Диф. реле с тремя трехфазными плечами есть много (у каждого производителя терминалов). Таким образом удастся токовые цепи продольной ДЗР выполнить "проходными". После этого возможно собрать плечи на разность токов и завести в реле поперечной ДЗР. Для такого варианта понадобится две обмотки ТТ на расщепленных обмотках внизу.
В дополнение к тому, что подметил уважаемый коллега Bogatikov, следует указать и газовую защиту. Все-таки реакторы на 500 кВ масляные наверняка.
Ну и совсем будет счастье, если продольную и поперечную ДЗР выполнить совместно в одном терминале, ведь для реактора 500 кВ их (терминалов) необходимо два комплекта.
5 (2011-09-22 18:24:07 отредактировано Sidewinder)
Второй комплект поперечной дифзащиты должен выполняться с применением дифференциального ТТ типа ДТФ-35.
Согласно требованиям ФСК.
P.S.: А что за тип УШР?
Sidewinder пишет:
Второй комплект поперечной дифзащиты должен выполняться с применением дифференциального ТТ типа ДТФ-35. Согласно требованиям ФСК.
Не могу понять, чем вызвано это требование, может, имелось в виду, что кернов не хватало?
kolya_105 пишет:
Учту. Насчет МТЗ и ТЗНП эти функции есть в терминале, но вы правы в данном случае не используются
От ТЗНП реактора кроме вреда больше ничего нет.
Antip пишет:
Это само собой, два комплекта подразумевают полное резервирование. Кстати, если КИВ один, он должен действовать через оба комплекта защит реактора.
И последнее. Я бы УРОВ выключателя реактора использовал не в комплекте САУ УШР, а в каждом комплекте основных защит реактора (ЗДР). Так будет значительно надёжнее, а схема не сильно усложнится. У нас такое решение принято в защитах шинных реакторов на Ростовской АЭС. Два УРОВа параллельно. Это очень удобно.
Bogatikov пишет:
Применение высокоточных ТТ типа ДТФ-35 с классом 0,5 может существенно повысить уставки ступеней с соответствующим повышением чувствительности
Коллега, извините, не совсем по теме, случайно на глаза попалось.
для 1А вторички нет класса 0.2S согласно стандарта МЭК.
Тогда почему каждый комплект не подключают через ДТФ? Завтра гляну схемы.
Несколько непонятных для меня моментов.
1. Почему в нейтрали ТТ 1000/1А, а на ВВ 2000/1А
2. ИМХО, поперечная защита должна быть в зоне продольной защиты, т.о в нейтрали надо поменять местами комплекты продольной и поперечной защиты..
3. продольную посадил бы на ТА6 и ТА5
И напоследок, ИМХО, не пинать, никогда не делал защиты реакторов, смотрю по аналогии с трансами.
В точке заземления поставил бы ТТ с двумя кернами, для чуствительного ТЗНП.
А если ещё добавить и рассмотреть возможности, то можно и дифзащиту нулевой последовательности включить в список, имхо, не помешает.
и защиты по напряжению, имхо, не помешают.
Да и МТЗ не мешает и ТЗНП сверху.....
Про ДТФ:http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/3500/13595/thumb/p16aa6pmvuggk138g1qj83j91iif1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/3500/13595/thumb/p16aa6pmvuggk138g1qj83j91iif1.JPG
Слава, не понял, почему ты пишешь, что поперечная защита должна быть в зоне продольной защиты? Поперечка более чувствительна, пусть охватывает как можно больше.
МТЗ абсолютно не эффективна. Её нужно отстроить от индуктивного тока реактора и она становится совершенно не чувствительна – сопротивление реактора 1500 Ом, она защитит только начало обмоток.
ТЗНП с высокой стороны также не чувствительна. ТЗНП со стороны заземлённого ввода более чувствительна, но её отстраивают от 4-х ступеней ТЗНП линий и выдержка получается большой. Раньше ТЗНП устанавливали по бедности, т.к. был один комплект ДЗР. Сейчас ставят по два комплекта и от ТЗНП один вред. Представь, выключатель реактора включился или отключился неполнофазно, запустилась ТЗНП. ЗНПФ действует, но выключатель уже не управляем. В принципе, ничего страшного. Но ТЗНП тикает, первой выдержкой действует на отключение выключателя реактора – фигвам. Второй на отключение линии. И началось, САОН, АЗГ… Без ТЗНП диспетчера подготовили бы режим, отключили линию и вывели бы реактор вместе с выключателем. У нас уже было несколько таких случаев.
Действительно, с ДТФ чувствительность выше 4А первичных против 11,25А. Но если он так хорош, почему каждый комплект не подключается через ДТФ? Да и НТП ПС не требуют обязательного применения ДТФ. П. 9.4.2. гласит: Второй комплект поперечной дифференциальной защиты реактора с расщепленными обмотками может быть выполнен с использованием выносных трансформаторов тока типа ДТФ-35.
Не должен, а может.
Sidewinder пишет:
Будет ли правильно работать продольная диференциальная защита если ее подключить к ДТФ-35 т.к. обычно продольная и поперечная диф защита находятся в одном терминале. Тип УШР еще не определен
Женя, я предположил два типа КЗ, см приложеное.
КЗ между двумя ветками и такое же КЗ на землю.
В втором случае как и при любом КЗ на землю, имхо, самое лучшее будет дифзащита нулевой последовательности, но токда надо ТТ в нейтраль
ushr.pdf 49.84 Кб, 74 скачиваний с 2011-09-23
kolya_105 пишет:
Вы пишите продольную дифзащиту подключить к ДТФ? Поперечная конечно будет, это же разные функции одного терминала.
Я имел в виду если  с одного керна последовательно питаются и продольная и поперечная как описал коллега Antip (ситуация когда два керна со стороны нейтрального ввода)
С дифференциальными защитами и обмоткой ДТФ разобрался посмотрел принцип работы  шкафа зашит УШР производства ЭКРА. Возник другой вопрос для чего для КИВ заводят цепи напряжения?
ICQ/ae:P
Вопрос чайника.
А почему реактор не собирают в двойную звезду, типа как генератор, тогда можно отличную защиту повесить на соединение между двумя нейтралями
