Тема: МТЗ и ТЗНП тупиковых ВЛ-110кВ. Помогите разобраться!
Здравствуйте! Расчетом уставок только начинаю заниматься, поэтому заранее прошу извнинить если что-то будет некорректно описано.  Есть питающая подстанция 110кВ, от нее отходят две параллельные линии на которых сидят 3 двухтрансформаторных подстанции 110/10кВ. Планируется ввод 4ой подстанции ГПП "Юбилейная". Стоит вопрос есть ли необходимость изменения уставок на питающей подстанции, фактически новый расчет этих уставок.
Текущие уставки Максимальная токовая защита: 1ст. 2200А, 0,0сек. 2ст. 500А 3,0 сек. ТЗНП 1ст. 1800А 0,0сек, ТЗНП 2ст. 800А 0,5 сек.
Схема замещения : http://rzia.ru/misc.php?item=382&pr … tr=1187f11
Величины токов КЗ на шинах 110кВ питающей подстанции - Iк(3) - 22,2кА, Iк(1) - 28,24кА.  Величины токов КЗ на шинах 110кВ вновь вводимой ПС "Юбилейная" Iк(3) - 11,15кА, Iк(1) - 8,36кА.
Я не могу понять по какому принципу были выбраны текущие уставки МТЗ, ведь если не брать в расчет мощность вновь вводимой подстанции то получается 2х63, 2х16, 2х16 - 190МВА - рабочий максимальный ток порядка 950А. Как может уставка МТЗ быть меньше? И из каких соображений уставка 2200 без выдержки времени, ведь возможна неселективная работа при КЗ в зоне действия ДЗТ на подстанции..
И исходя из каких условий выбирается ТЗНП в данном случае?
СЗ.jpg 54.5 Кб, 1 скачиваний с 2011-10-11
Re: МТЗ и ТЗНП тупиковых ВЛ-110кВ. Помогите разобраться!
KozhaevAleksey пишет:
Если в вас ПС с упрощенной схемой (короткозамыкатель на стороне ВН) то такое неселективное действие допускается.... потому как, ДЗТ даст импульс на включение КЗ и все равно отключится с головы.... Если выключатели на стороне ВН то другое дело.
МТЗ скорее всего выбрана по реальному току нагрузки, не факт что ваши ПС загружены под номинал.
1 ст ТЗНП должна чувствовать всю линию
2 ст ТЗНП отстраивается от тока небаланса при К(3) за трансформатором с учетом РПН.
3 (2011-10-11 12:17:31 отредактировано ShSF)
Дополню leon_lts.
ТО – отстраивается от максимального тока КЗ за трансформатором на шинах 35 или 10 кВ.
МТЗ выбирается по согласовыванию с МТЗ 110 кВ трансформатора (максимальной уставкой) с учетом нагрузки других трансформаторов и проверяется по отстройке от максимальной нагрузки ВЛ заданной режимщиками. Или наоборот, выбирается по отстройки от нагрузки и проверяется согласование с МТЗ трансформаторов.  Обязательно нужно запросить у режимщиков эту нагрузку, потому, что не факт, что провод ВЛ, ТТ, ВЧ заградители и т.п. рассчитаны на 100% загрузку трансформаторов. Там более, что нагрузка на ПС неверняка меньше Sн трансформатора.
4 (2011-10-11 15:33:57 отредактировано KozhaevAleksey)
leon_lts пишет:
А есть где-нибудь в РД или каких-то справочных материалах обоснование выбора уставок по фактическому току, во всей литературе которая попадалась идет по рабочему максимальному току выбор, а не по фактическому?
И еще хотелось спросить более опытных коллег, ведь двухтрансформаторные подстанции выбираются, как правило, таким образом чтобы один трансформатор мог нести всю нагрузку подстанции, получается что фактически максимальная нагрузка должна определяться только мощностью одного трансформатора, а не двух?
leon_lts пишет:
8. Ток срабатывания четвертой ступенн должен  быть отстроен от тока небаланса в нулевом проводе трансформаторов тока при внешних замыканнях между фазами. (Из РД) Это условие имеется ввиду?
Согласно РД Ток срабатывання защиты, выбираемый по paссматриваемому условию, определяется по выражению Ioс,з=kотс\kперloнбу , где Котс-1,25 , Кпер для уставки времени больше 0,5сек -1, Iонбу - ток небаланса в нулевом проводе трансформаторов тока в установнвшемся режнме при pacсматрнваемых внешннх К.з. между тремя фазами, может быть грубо определен по выражению:
Iонбу = Кнб*Iрасч, где Iрасч-фазный ток проходящий в месте установки защиты при внешнем трехфазном КЗ, Кнб - коэффициент небаланса зависящий от кратности Iрасч и Iном, от 0,05-0,1. Примем 0,1.
Iрасч, по расчетам АРМ СРЗА имеем 1448А. Iонбу = 144,8А.
Iосз = 1,25*114,8/1= 181А.
Рассчеты верны, это имелось ввиду?
По выбору первой ступени, опять же по этому РД, отстраивается от:
а) броска намаrничивающеrо тока трансформаторов имеющих глухозаземленные нейтрали и включаемых под напряжение при включении линии;
б) утроеинного тока нулевой последовательности, проходящеrо в месте установки защиты в кратковременном неполнофазном режиме, возиикающем при неодновременном включении фаз выключателя, подающего напряжеиие на защищаемую линню, и самозапуске двигателей наrрузки траисформаторов питаемых от защищаемой линии, при работе хотя бы одного из этих
траисформаторов с глухозаземленной нейтралью;
в) Утроенного тока нулевой последовательиости, проходящеrо в месте установки защиты при замыкаиии на землю за автотрансформатором приемной подстанции иа стороне eго примыкающей к сети с глухозаземленнон нейтралью;
г) тока небаланса в нулевом проводе трансформаторов тока при к. з. между тремя фазами за трансформаторами питаемых подстанций
д) утроенного тока нулевой последовательиости, проходящеrо в месте устаиовки защиты, при замыкании на землю на шинах подстанции, на которой эта защита установлена.
Стоит учитывать все эти условия, или есть какие-то определяющие?
ShSF пишет:
Дополню leon_lts.
Можно ссылку на какую нибудь литературу или РД где это расписано более подробно? Вообще нигде не попадалась информация по выбору ступенчатых токовых защит на ВЛ-110кВ тупиковых...
Назадавал вопросов ) По неопытности ICQ/ac:(
Выбор по реальному току прописан практически везде, есть фраза, что если не известна реальная нагрузка, то следует использовать номинальную с запасом.
Про нагрузки тр-ров не совсем верно. С института помню, что было мощность тр-ра принималась с коэф. 1,4 от мощности ПС.
По ТЗНП да все верно.
По ТО - почитайте Берковича там это есть. Можно и отстроится от шин ВН примыкающей подстанции, однако зачем отсечка, которая будет чувствовать часть линии ? Лучше отстроится от шин НН или СН трансформаторов, чтобы отсечка чувствовала всю линию... Не забывайте про упрощенную схему. При выключателях на стороны ВН подстанций (что сейчас повсеместно стало практиковаться) это делать не допустимо, будет неселективная работа...
6 (2011-10-12 12:58:52 отредактировано Vanya)
ShSF пишет:
тогда либо выдержка времени, либо отсутствие селективности, ибо часть трансформаторов будет в зоне защиты ТО (будут с ДЗТ спорить кто быстрее)
выбирают с учетом того, что один трансформатор мог держать всю нагрузку. Однако вся соль в том, что трансформатор может работать и с перегрузом: сухие до 1,4 от номинала, масляные до 2 номиналов (ессесснна, что время на такие перегрузки ограничено и зависит от величины этой перегрузки, а дальше либо обратно вводить транс, либо отключать неотв. потребителя). Понятно, что реально стараются не нагружать трансы более 50% -70%.......так что реальная нагрузка может быть и больше и меньше одного номинала трансформатора (Меньше, в случае, если трансформаторы выбирались с учетом перспективного роста нагрузки, а уставки выбираются исходя из необходимости максимальной чувствительности).
Спасибо за ответы, вроде бы потихоньку становится понятно. А кто-нибудь может сказать из каких соображение ранее были выбраны уставки 2 ступени ТЗНП  800А ? По рассчетам которые приведены выше получается около 200. Еще, кажется не упоминал, все трансформаторы которые запитаны по этим линиям работают с заземленной нейтралью.
leon_lts пишет:
Можно конкретный пример? В Шабаде говорится, что рабочий ток надо выбирать еще и с учетом возможного перегруза траснформаторов, около 1,4-1,6 для двухтрансформаторных ТП. В Берковиче формула для определения тока нагрузки параллельно работающих трансформаторов I=m*Iном.тр/(m-1), про то что реальный ток нагрузки может быть в разы если не в десятки раз меньше номинального, и допускается в расчетах использовать именно этот фактический ток нигде не встречал....
Как говорил, один уважаемый у нас релейщик.... Шабад и остальные книги это так... для размышления или беллетристика... в книге можно написать что угодно... Есть сложная вещь, которой необходимо руководствоваться в своих действиях, а именно РУ (руководящие документы). РУ 13Б п. 11, стр. 54. приведена формула расчета МТЗ, где фигурирует максимальный рабочий ток....  А дальше Вам уже определить, или взять по результатам замеров с некоторым запасом, или принять по номинальной мощности подключенного оборудования. Есть плюсы и минусы у этих вариантов.... У первого - уставка не загрубляется, но ее надо ежегодно "мониторить" на предмет роста нагрузки и соответствующей отстройки. У второго варианта - принять уставку по номинальной мощности, получится с запасом, мониторить рост нагрузки не надо, но не всегда получается при таком загрублении обеспечить чувствительность. Если запаса по чувствительности хватает - тогда все ок..
Посмотрите суммарный ток нулев последовательности от всех нейтралей ТР на линии при КЗ ВНЕ линии (внешнее КЗ). Возможно 800А выбрано: либо по отстройке от этого тока, либо по чувствительности к к(1) или К(1,1) к самому электрически удаленному участку линии. Т.к. ТЗНП не счем согласовывать, за ТР она не видит.
