leon_lts пишет:МТЗ скорее всего выбрана по реальному току нагрузки, не факт что ваши ПС загружены под номинал.
А есть где-нибудь в РД или каких-то справочных материалах обоснование выбора уставок по фактическому току, во всей литературе которая попадалась идет по рабочему максимальному току выбор, а не по фактическому?
И еще хотелось спросить более опытных коллег, ведь двухтрансформаторные подстанции выбираются, как правило, таким образом чтобы один трансформатор мог нести всю нагрузку подстанции, получается что фактически максимальная нагрузка должна определяться только мощностью одного трансформатора, а не двух?
leon_lts пишет:1 ст ТЗНП должна чувствовать всю линию
2 ст ТЗНП отстраивается от тока небаланса при К(3) за трансформатором с учетом РПН.
8. Ток срабатывания четвертой ступенн должен быть отстроен от тока небаланса в нулевом проводе трансформаторов тока при внешних замыканнях между фазами. (Из РД) Это условие имеется ввиду?
Согласно РД Ток срабатывання защиты, выбираемый по paссматриваемому условию, определяется по выражению Ioс,з=kотс\kперloнбу , где Котс-1,25 , Кпер для уставки времени больше 0,5сек -1, Iонбу - ток небаланса в нулевом проводе трансформаторов тока в установнвшемся режнме при pacсматрнваемых внешннх К.з. между тремя фазами, может быть грубо определен по выражению:
Iонбу = Кнб*Iрасч, где Iрасч-фазный ток проходящий в месте установки защиты при внешнем трехфазном КЗ, Кнб - коэффициент небаланса зависящий от кратности Iрасч и Iном, от 0,05-0,1. Примем 0,1.
Iрасч, по расчетам АРМ СРЗА имеем 1448А. Iонбу = 144,8А.
Iосз = 1,25*114,8/1= 181А.
Рассчеты верны, это имелось ввиду?
По выбору первой ступени, опять же по этому РД, отстраивается от:
а) броска намаrничивающеrо тока трансформаторов имеющих глухозаземленные нейтрали и включаемых под напряжение при включении линии;
б) утроеинного тока нулевой последовательности, проходящеrо в месте установки защиты в кратковременном неполнофазном режиме, возиикающем при неодновременном включении фаз выключателя, подающего напряжеиие на защищаемую линню, и самозапуске двигателей наrрузки траисформаторов питаемых от защищаемой линии, при работе хотя бы одного из этих
траисформаторов с глухозаземленной нейтралью;
в) Утроенного тока нулевой последовательиости, проходящеrо в месте установки защиты при замыкаиии на землю за автотрансформатором приемной подстанции иа стороне eго примыкающей к сети с глухозаземленнон нейтралью;
г) тока небаланса в нулевом проводе трансформаторов тока при к. з. между тремя фазами за трансформаторами питаемых подстанций
д) утроенного тока нулевой последовательиости, проходящеrо в месте устаиовки защиты, при замыкании на землю на шинах подстанции, на которой эта защита установлена.
Стоит учитывать все эти условия, или есть какие-то определяющие?
ShSF пишет:Дополню leon_lts.
ТО – отстраивается от максимального тока КЗ за трансформатором на шинах 35 или 10 кВ.
Можно ссылку на какую нибудь литературу или РД где это расписано более подробно? Вообще нигде не попадалась информация по выбору ступенчатых токовых защит на ВЛ-110кВ тупиковых...
Назадавал вопросов ) По неопытности
