1 (2011-10-24 13:15:36 отредактировано Curator)
Тема: Работа ДЗ при КЗ через переходное сопротивление.
Добрый день!  Собственно такой вопрос  к эксплуатационщикам : имеются ли какие-либо "перспективные" проблемы связанные  с работой ДЗ при КЗ ч/з переходное сопротивление ? Занимаюсь научно-практической работой по этой теме, хотелось бы услышать мнения, предложения, рекомендации опытных людей. Заране благодарен.
Re: Работа ДЗ при КЗ через переходное сопротивление.
Чувствительность ДЗ к КЗ с большим (десятки и сотни ом) переходным сопротивлением.
3 (2018-03-05 21:47:05 отредактировано obagley)
Deleted
Oleg Bagleybter
Переохват .... и недоохват ....
Спасибо повеселило.  ICQ/ab:) Очень технически граммотно написано.  ICQ/ag:D
5 (2018-03-05 21:47:20 отредактировано obagley)
Deleted
Oleg Bagleybter
Так чисто для сведения технический язвк дословно не переводиться, а используется техническая терминалогия языка оригинала.
В русском взяке есть такие термины как: отстройка или селективность (это Ваш переохват) и чувствительность (это Ваш не доохват).
Здесь "срабатывание ДЗ при к.з. за пределами защищаемой зоны" - это неселективная работа ДЗ и "несрабатывание ДЗ при к.з. в защищаемой зоне" - это не достаточная чувствительность ДЗ к КЗ.
Все коротко, лаконично и понятно.
Уж извините, но определения Ваши мне лично не нравятся, ибо не отражают сути - расширение либо сокращение зоны срабатывания.
И, кстати, "дословно не переводиться" в данном случае надо писать без мягкого знака (что делает), а "не достаточная чувствительность" - слитно.
Так, чисто для сведения.
Oleg Bagleybter
хватит флудить не по теме Default/smile=))))
Припоминается по документации СИРИУС-ДЗ-35 довольно свежо описана работа ДЗ на КЗ через переходное сопротивление м/у фазами и на землю. поищите в интернете, там есть)))
obagley пишет:
Все правильно. Давайте подменим известные понятия, новыми терминами...
Curator пишет:
Предлагаю Вам рассмотреть следующие актуальные вопросы:
1. Избирательное действие направленной первой ступени ДЗ при КЗ через переходное сопротивление при КЗ за спиной на линиях с двусторонним питанием, и при разных углах между системами. Сопоставить результаты анализа с имеющимися характеристиками ДЗ разных производителей. Увидите как при определенных соотношениях R\Z при КЗ за "спиной" и вне зоны действия попадете в зону срабатывания ДЗ (но, это конечно редкость);
2. Вывод конкретных аналитических выражений для определения уставок срабатывания третьей ступени ДЗ (дальнее резервирование) с учетом Rп и Zнагр. Составление таблиц аналитических выражений для третьей ступени аналогично соответствующим таблицам для первой и второй ступени изложенных в руководящих указаниях. Этот вопрос не прост и требует систематизации для разных схем;
3. Анализ действия блокировок ДЗ при качаниях с применением:
а) алгоритма блокирующего защиту по скорости изменения сопротивления dZ\dt - свяжите этот анализ с п.4;
б) алгоритма деблокирующего защиту по приращению фазного тока, тока обратной последовательности, напряжения обратной последовательности (трудности совмещения надежной деблокировки и дальнего резервирования, приращение только в сторону увеличения и т.п.);
4. Селективное действие ДЗ при близких симметричных КЗ сопровождающихся снижением напряжения на выводе ТН ниже порога измерения. Рассмотреть алгоритмы т.н. контуров памяти и без ущерба для быстродействия ДЗ, с сохранением направления действия:
а) на линиях с односторонним питанием;
б) на линиях с двусторонним питанием - особенно интересно!;
5. Алгоритмы цифровой обработки сигналов позволяющие компенсировать дополнительную погрешность при переходных процессах обусловленную свойствами ДПФ, насыщении ТТ (подавление первой гармоники в общей "площади" сигнала);
6. Совершенствование методов учёта переходного сопротивления при расчёте уставок.
7. Селективное построение ДЗ при наличии маломощных отпаечных трансформаторов;
в общем, вопросов много. Берите, что понятнее и грызите до самых косточек.
5й пункт - расшифруйте что такое ДПФ, пожалуйста)
13 (2011-10-26 11:25:57 отредактировано CLON)
ДФП - это дискретное преобразование Фурье.
При этом есть быстрое и полное преобразование Фурье.
CLON пишет:
Существует очень интересный вариант исполнения ДПФ, который называется рекурсивно-интегральное дискретное преобразование Фурье. С точки зрения реализации в цифровых РЗА очень серьезно экономит вычислительные ресурсы (даже БПФ рядом не стоит). Сейчас мы этот принцип как раз "обкатываем".
15 (2018-03-05 21:57:18 отредактировано obagley)
Deleted
Oleg Bagleybter
Мне например, было бы интересно исследование вопроса максимального соотношения R к X. Почему-то производители ограничивают это соотношение (например 3:1 или 5:1). А почему, мне неясно,... Ведь уставками можно задать и больше.... В свое время на одном из реле мы выставили 10:1, получили сокращение зоны, задали вопрос производителю, но внятного ответа так и не получили....
obagley пишет:
2. Переохват для зоны 1
Любезнейший !
А можно чуть подробнее ? Почему-то отложилось, что подпитка сокращает зону.
18 (2011-10-27 23:49:28 отредактировано CLON)
Long_Ago пишет:
Любезнейший !
Ну здесь опять не верный перевод. Имеется ввиду запирающий ДЗ ток с обратного конца линии (точнее увеличивающий видимое защитой сопротивление из-за увеличиного падения напряжения на переходном сопротивлении).
Ну и с подпитками не все так просто. Бывают "положительные подпитки" - запирающие ДЗ (сокращающие зоны ДЗ), а бывают и "отридцательные подпитки" - очувствляющие защиту (увеличивающие зону ДЗ).
В литературе как разтаки упоминают только положительые подпитки.
19 (2018-03-05 21:57:49 отредактировано obagley)
Deleted
Oleg Bagleybter
А может кто то знает, я в литературе встречал, что при наличии отпайки с источником, посадка  напряжение в сети разная при включенной отпайке и отключенной, что тоже влияет на зону.
