Curator пишет:имеются ли какие-либо "перспективные" проблемы связанные с работой ДЗ при КЗ ч/з переходное сопротивление ?
Предлагаю Вам рассмотреть следующие актуальные вопросы:
1. Избирательное действие направленной первой ступени ДЗ при КЗ через переходное сопротивление при КЗ за спиной на линиях с двусторонним питанием, и при разных углах между системами. Сопоставить результаты анализа с имеющимися характеристиками ДЗ разных производителей. Увидите как при определенных соотношениях R\Z при КЗ за "спиной" и вне зоны действия попадете в зону срабатывания ДЗ (но, это конечно редкость);
2. Вывод конкретных аналитических выражений для определения уставок срабатывания третьей ступени ДЗ (дальнее резервирование) с учетом Rп и Zнагр. Составление таблиц аналитических выражений для третьей ступени аналогично соответствующим таблицам для первой и второй ступени изложенных в руководящих указаниях. Этот вопрос не прост и требует систематизации для разных схем;
3. Анализ действия блокировок ДЗ при качаниях с применением:
а) алгоритма блокирующего защиту по скорости изменения сопротивления dZ\dt - свяжите этот анализ с п.4;
б) алгоритма деблокирующего защиту по приращению фазного тока, тока обратной последовательности, напряжения обратной последовательности (трудности совмещения надежной деблокировки и дальнего резервирования, приращение только в сторону увеличения и т.п.);
4. Селективное действие ДЗ при близких симметричных КЗ сопровождающихся снижением напряжения на выводе ТН ниже порога измерения. Рассмотреть алгоритмы т.н. контуров памяти и без ущерба для быстродействия ДЗ, с сохранением направления действия:
а) на линиях с односторонним питанием;
б) на линиях с двусторонним питанием - особенно интересно!;
5. Алгоритмы цифровой обработки сигналов позволяющие компенсировать дополнительную погрешность при переходных процессах обусловленную свойствами ДПФ, насыщении ТТ (подавление первой гармоники в общей "площади" сигнала);
6. Совершенствование методов учёта переходного сопротивления при расчёте уставок.
7. Селективное построение ДЗ при наличии маломощных отпаечных трансформаторов;
в общем, вопросов много. Берите, что понятнее и грызите до самых косточек.
РОССИЯ, Санкт-Петербург,
www.i-mt.net
