Тема: Работа генератора с ОЗЗ
Уважаемые форумчане! Прикладываю кривую - зависимость тока 3I0 от времени в генераторе. По данной кривой, как я понимаю, возможна длительная работа генератора с ОЗЗ при токе не превышающем, скажем 5 А. Кто знает чем обусловлена такая кривая, в чем физика? Например при токе 25А допустимое время 1сек. Что это термическая стойкость обмотки? Вроде бы нет. в общем пока одни вопросы как пользоваться данной кривой, и надо ли вообще.
Напряжение генератора 6,3 кВ. Номинальный ток генератора 1560А.
ЗЫ: А вообще я думал что при ОЗЗ в сети 6-35 кВ генераторы и движки сразу надо отключать а то выгорят. А получается что вроде можно если ток небольшой
кривая генератора.pdf 158.97 Кб, 22 скачиваний с 2011-11-23
Re: Работа генератора с ОЗЗ
Поиск - оченно полезная штука, однако.
Однофазные замыкания на землю (на корпус генератора) в генераторах с напряжением обмотки статора выше 1000 В, работающих с изолированной нейтралью, сопровождаются прохождением в месте повреждения небольших токов по сравнению с токами многофазных КЗ. Однако длительное прохождение тока и горение дуги в месте замыкания на корпус генератора могут привести к выгоранию изоляции и значительному оплавлению активной стали статора, после чего потребуется продолжительный ремонт с заменой поврежденной стали. На основании опыта эксплуатации и специальных испытаний установлено, что при повреждениях в обмотке статора ток замыкания на землю до 5 А обычно не приводит к значительному повреждению стали. Поэтому при токах замыкания на землю в сети генераторного напряжения меньше 6 А защита от замыканий на землю, как правило, выполняется с действием на сигнал. Если же токи замыкания на землю превышают 6 А, защита должна действовать на отключение генератора.
http://spbet.narod.ru/studies/rz1.htm
С изолированой нейтралью не знаю, всегда такую защиту на отключение и 95% и 100%.
в индустриальных генераторах ОЗЗ доходит до многих десятков ампер, при ОЗЗ сталь плавится, сейчас активно продвигается гибридное заземление, но то так, извините, офф.
grsl пишет:
Ну уставка ж есть по току срабатывания. Значит можно считать, что с током ниже неё работа некоторое время допустима..
Гибрид, по разомкнотому треугольнику, по наложеному напряжению 15-17-20Гц и ищё есть с вариантом направленой ТЗНП или с бубликом в цепи сопротивления.
по току самый последний вариант :-)
grsl пишет:
Поясни подробнее.
grsl пишет:
Дык с бубликом и реле не РТ-40 ICQ/ad;)  Это как на электромеханике в былинные времена делали.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/7500/17633/thumb/p16f8pel4p1ttt1dqp1nuni8ktli1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/7500/17633/thumb/p16f8pel4p1ttt1dqp1nuni8ktli1.gif
Честно подглядел у Сименса :-). Но пока не использовал.
Лучше картинку покажу, будет понятней, чем мой пересказ.
В цепочку, ТН-сопротивления вешают ТТ ( добавил бублик и убрал бублик из первички), появилось напряжение, есть ток.
У нас все защиты реализованы на терминалах сименс, а вот защита генератора нулевой последовательности выполнена российским блоком ЗГНП 4.2, если надо могу скинуть схемы привязки и документацию на этот блок. Не понятно для меня почему на сименсе эту защиту не реализовали...
P.S. Заземление у нас в КРУ через дугогосящий реактор, автоматически подстраивающийся под емкость сети.
Короткое обсуждение на "старом" форуме:
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =309412975
Вполне возможно что было несколько причин такого решения.
У вас установлена дугогасящая катушка с автоматической подстройкой.
Видимо генераторы и потребители сидят на одной шине, токи ОЗЗ очень маленькие и уровнем с емкостными токами кабелей. Потому надо было направленую ТЗНП, в реле Сименса есть такая, но она не включает в себя защиту от перемежающих ОЗЗ, а ЗГНП судя по картинкам из мануала заточена именно под такие ОЗЗ.
