Тема: Работа генератора с ОЗЗ
Уважаемые форумчане! Прикладываю кривую - зависимость тока 3I0 от времени в генераторе. По данной кривой, как я понимаю, возможна длительная работа генератора с ОЗЗ при токе не превышающем, скажем 5 А. Кто знает чем обусловлена такая кривая, в чем физика? Например при токе 25А допустимое время 1сек. Что это термическая стойкость обмотки? Вроде бы нет. в общем пока одни вопросы как пользоваться данной кривой, и надо ли вообще.
Напряжение генератора 6,3 кВ. Номинальный ток генератора 1560А.
ЗЫ: А вообще я думал что при ОЗЗ в сети 6-35 кВ генераторы и движки сразу надо отключать а то выгорят. А получается что вроде можно если ток небольшой
