Тема: Уравнительные токи параллельных трансформаторов
Вопрос к бывалым релейщикам.
Перед праздниками включили новую ПС 110/10кВ. Одним из пунктов программы была проверка токовых цепей дифзащиты методом искусственного создания уравнительных токов между двумя трансами. ПС запитывалась только от одной КЛ-110кВ (кабельная линия длиной порядка 300м, далее ВЛ длина которой мне не известна). Включены секционники 110 и 10 кВ.
Потребителей на ПС пока нет. К шинам 10кВ подключены ТН и ТСН.
Внимание вопрос, в образовавшемся "кольце" из двух трансов действительно появились уравнительные токи: на НН ~250А, на ВН ~50А, НО! Ток в питающей линии был равен всего лишь 1,5А. Как так, что за вечный двигатель?
Сам процесс напоминает резонанс токов, когда большой ток от источника потребляется только в начальный момент до первой зарядки конденсатора, а в дальнейшем источник только компенсирует потери в резонансном контуре. Вот только ёмкость отсутствует, а может как в том анекдоте про суслика "его не видно, а он есть"?
Просьба не кидаться помидорами в начинающего коллегу, ибо в литературе удалось найти разбор режима работы самого параллельного контура, образованного трансами. А вот вопрос о том, какую мощность потребляет уравнительный ток из энергосистемы покрыт покрывалом тайны. Если вдруг кто-то поделится не только своими мыслями, но ещё и даст ссылки на конкретную литературу - будет просто замечательно!
Заранее благодарен!
2 (2011-01-24 00:37:06 отредактировано CLON)
Re: Уравнительные токи параллельных трансформаторов
Я конечно не знаток данного режима.
Но закон Ома и Кирхгоф никто не отменял. Ктр=11, ток 250(НН)/11=23А, на второй транс 25А, разность 1.5 А. Хотя думаю, что в 1.5А не очень верится из-за погрешностей ТТ при столь малых токах.
Далее составляем схему замещения из двух параллельных ветвей, и у одной ветви сопротивление меньше чем у другой. Следовательно токи в ветвях распределятся обратнопропорционально сопротивлениям ветвей.
ЗЫ: Емкости вроде бы не причем. Может быть обратиться с данным вопросом на сайт режимщиков: ввв.режимов.нет
3 (2011-01-24 00:45:46 отредактировано Dnestr)
Олег пишет:
......... Включены секционники 110 и 10 кВ.
Значит обмотки трансформаторов (одноименные ) по высокой и низкой стороне у вас соединены. На высокой стороне напряжение у обоих трансформаторов одинаковое, а на стороне низкого напряжения  для создания уравнительного тока при помощи РПН делают напряжения разные ( чем больше разница, тем больше уравнительный ток) Сопротивление (по стороне НН) для уравнительного тока близко к нулю. Разница напряжения не большая - потребляемая мощность тоже мизерная. Какая же должна быть потребляемая мощность из сети? Ни какого вечного двигателя.
Уважаемый CLON, т.е. вы хотите сказать, что один транс потребляет энергию из сети, а другой возвращает? По закону Кирхгоф, ток в питающей линии должен быть равен геометрической сумме токов в тех двух ветвях в которых стоят трансы. По поводу достоверности 1,5 А - имеет значение не абсолютное значение , а порядок величины - т.е. я имел ввиду, что ток НЕСОИЗМЕРИМО МЕНЬШИЙ, чем ожидалось увидеть ICQ/ab:)
Уважаемый dnestr, про разницу напряжений мне понравилось. Т.е. вы предложили, что потребляемая мощность на НН не 10кв*250А, а "[U(1го транса) - U(2го транса)]*250А"? Если это действительно так, то это многое объясняет! Если я исказил вашу мысль - поправьте меня...
5 (2011-01-24 08:13:20 отредактировано Dnestr)
Олег пишет:
........ Если я исказил вашу мысль - поправьте меня...
Нет не исказил. Ток 250А по стороне НН обусловен именно напряжением U(1го транса) - U(2го транса). Он протекает по шинам ( сопротивление которых близко к нулю). Мощность, выделяемая при этом (а значит и потребляемая из сети), в каждой фазе = I*I*R . Ну и не забывайте про мощность затрачиваемую на намагничивание обоих трансформаторов (думаю 1,5 ампера - это как раз на это и тратится. Если снять векторную диаграмму на высокой стороне - характер нагрузки в питающей линии окажется индуктивным).  Если я не прав - меня поправят.
Dnestr прав. При параллельном соединений трансформаторов и разгонкой РПН между трансформаторами течет чисто реактивная мощность. Всю жизнь используют такой режим для прогрузки. Вечного двигателя нет, так как нет активной мощности.
Коль нужно еще одно подтверждение того, что сказадли R14 и dnestr, то я тоже это "подтвердю" (или "подтвержду"). Да, после наладки, когда нужно проверить от рабочих токов, а нагрузки - пшик, создают именно такой режим.
2 lik: правильно будет "подтвержу"
2 Олег: в таком режиме один транс начинает потреблять энергию из сети, а др. возвращать её в сеть. Поскольку по первичке оба транса подключены, утрированно выражаясь, "к одной точке", получается ... как бы это выразиться ... "синхрофазотрон", то бишь Т2 в основном подпитывает Т1. В основном, однако не полностью, т.к. в трансах имеют место потери (КПД ведь не равен 100%); из первичной сети потребляется мощность на компенсацию этих потерь.
P.S. На амперметры, по всей видимости, глядели под острым углом исподлобья искоса левым глазом, да и то полуприщуренным...
Dnestr пишет:
Ток 250 А, если пренебречь расходом на собственные нужды и сопротивлением шин, примерно равен (E1-E2)/(Z1+Z2) ,
где:
E1 и E2 - ЭДС соотв-их трансов по стороне НН (то бишь напряжения ХХ при данных положениях РПН);
Z1 и Z2 - эквивалентные внутренние сопротивления соотв-их трансов (естественно, также по стороне НН)
Можно провести довольно точный расчёт по даным трансформатора, потери в меди, железе, на холостом ходу, активные, реактивные.
В данном случае без нагрузки максимальные потери реактивные, зависят от Uk% трансформатора и поданого напряжения.
Ну вот! А Вы боялись помидоров.....Помидоры на другом форуме....Сельскохозяйственном...
Олег, дайте пожалуйста даные по трансам, интересно будет прикинуть .
и на сколько ступеней разбег по РПН дали для проверки ДЗТ.
Коллеги, благодарю Вас за активность и доброжелательность!
Избегайте избыточного цитирования!
Заходите ещё, а лучше зарегистрироваться. У нас вход свободный.. ICQ/ab:)
2falcon, так Вы сами какой версии придерживаетесь? а то из сообщения как-то не ясно...
версия 1:  встречно направленные токи в питающей линии компенсируют друг друга.
версия 2: суммарная эдс на НН невелика и в связи с этим потребляемая мощность ничтожно мала...и так как эдс в линии ничего не противодействует, то достаточно мизерного тока.
На амперметры смотрели как положено ICQ/ab:)  Но точных цифр под рукой нет, по-этому приведены примерные значения, достаточные для понимания сути вопроса.
Олег, я вот какой версии придерживаюсь (см. рис.):
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/1500/1703/thumb/p15mtqai7i1j0iqo31h2jun6aaa1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/1500/1703/thumb/p15mtqai7i1j0iqo31h2jun6aaa1.png
- энергия циркулирует в трансформаторах "по кольцу", например, если на стороне НН Т1 является источником и Т2 - приёмником, то на стороне ВН - наоборот. Короче: "синхрофазотрон" (пардон). Из питающей линии при этом потребляется энергия, компенсирующая потери в "синхрофазотроне".
Именно синхрофазотрон, а не вечный двигатель! Посудите сами:
1. включили два трансформатора совершенно одинаковые и с одинаковыми Ктр. - ничего не происходит, гудят себе ровненько.
2. изменили ступень РПН на левом - на стороне НН правого напряжение повысилось и соответственно повысилось напряжение на стороне ВН правого
3. Это повышенное напряжение попадает на сторону ВН левого - и вызывает повышение напряжения на стороне НН  левого
4. Начинается второй цикл!!!!!
5. после каждого цикла растет напряжение и соответственно уравнительный ток!!!!!
6. увеличение тока происходит за счет увеличения скорости движения заряженных частиц!!!
если посчитать....... пять на семь и восемь на семь ....четыре на ум......сумасшедшие цифры получаются  - коллайдер отдыхает!
ICQ/ab:) Ох, и фантазёр же Вы, уважаемый Днестр Молдаваныч! ... сорри, Днестр Приднестрович!
2falcon, 2 dnestr согласен с вами, токи именно так появляются и циркулируют...вот только вы пишете , что энергия питающей линии затрачивается лишь на компенсацию потерь (ток намагничивания и т.п.), т.е. намекаете на процесс похожий на резонанс токов о котором я писал в 1м сообщении. но как я уже отметил - условий для резонанса нет...а так бы получилось, что при отключении питающей линии токи в "кольце" продолжали бы бегать, покуда не иссякнут их силы Default/hmm:/  естесственно, что такого не наблюдалось ICQ/ab:)
в общем, версия про встречнонаправленные эдс на НН мне наиболее близка, баланс мощностей всё объясняет и даже понятно, почему вольтметры на НН упрямо показывали ~10кВ ICQ/ab:)
Если уж академики спорят и никак не могут договориться.............. ICQ/ab:)
Олег пишет:
....и даже понятно, почему вольтметры на НН упрямо показывали ~10кВ
Конечно, понятно, чего тут вообще непонятного не понимаю...
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/1500/1859/thumb/p15mv3ciu7ef0qeqv5k1fgl14sh1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/1500/1859/thumb/p15mv3ciu7ef0qeqv5k1fgl14sh1.png
20 (2011-01-25 20:48:37 отредактировано Dnestr)
Олег пишет:
..... вольтметры на НН упрямо показывали ~10кВ ICQ/ab:)
Вы просто не дождались второго и последующих циклов....
Ну а если серьёзно, то скажу следующее:
занимаясь очень узко каким нибудь делом (релейной защитой например) многие явления и процессы объясняешь себе каким то образом, кладешь на полочку в своем черепке и больше не морочишь себе этот самый черепок. Но вдруг появляется этакий Филипок (Олег без обид! ) и задаёт вопрос. И осознаешь, что не копал так глубоко.... Лет так 5-7 назад ко мне послали студента дипломника. Сказали, что у него в дипломе есть немного по релейке и у него вопросы есть. Сколько их было, этих дипломников... давай, говорю, твои вопросы. А вопросы, то оказались очень интересные! Я после беседы с ним спросил где он собирается работать и не хотел бы он работать у нас. Он хотел. А мне пришлось выбивать штатную единицу. Выбил. Отличный парень оказался!
С этими трансформаторами нужно еще покумекать и добить!
