Тема: Реактивка генератора
Доброго времени суток товарищи.
Вопрос конечно не по РЗА, но может подскажет кто правильный ответ, точнее правильно ли я понимаю данный вопрос!
Например есть генератор (пусть будет 6 МВт 6,3кВ) с противодавленческой турбиной (тоже 6 МВт). По причине дефицита отбора пара (повышенного противодавления) она выдает только 5 МВт. При этом по реактивке (к примеру) 1,5 МВАр.
Вопрос: Могу ли я поднять выдачу реактивной мощности например до 4,5МВАр (напряжение на выводах ген-ра и шинах ГРУ позволяет). Не скажется ли это на выдаче активки или еще какие подводные камни есть.
Мне кажется что загружая генератор реактивкой, турбина при этом практически не грузится (или совсем чуть).
Подскажите я прав или нет?
