Тема: Реактивка генератора
Доброго времени суток товарищи.
Вопрос конечно не по РЗА, но может подскажет кто правильный ответ, точнее правильно ли я понимаю данный вопрос!
Например есть генератор (пусть будет 6 МВт 6,3кВ) с противодавленческой турбиной (тоже 6 МВт). По причине дефицита отбора пара (повышенного противодавления) она выдает только 5 МВт. При этом по реактивке (к примеру) 1,5 МВАр.
Вопрос: Могу ли я поднять выдачу реактивной мощности например до 4,5МВАр (напряжение на выводах ген-ра и шинах ГРУ позволяет). Не скажется ли это на выдаче активки или еще какие подводные камни есть.
Мне кажется что загружая генератор реактивкой, турбина при этом практически не грузится (или совсем чуть).
Подскажите я прав или нет?
Re: Реактивка генератора
От реактивки момент на валу турбины не зависит. Турбине, вообще, фолетово какую реактивку несет генератор.
Что касается того сколько можно выдать реактивки - это зависит от конструктива генератора, смотри паспорт, на каждый генератор должна быть диаграмма мощности.
Если генератор 6МВт, несет нагрузку 5МВт, то 4,5МВАр реактивки из него уже не выжать - будет перегруз по току статора.
благодарю за оперативный ответ. Значит мое направление мысли правильное.
Вот только не понял почему будет перегрузка по току статора, если 4,5 мвар есть ном.реакт.мощность сие генератора
Коллега, а сколько току будет если 5МВт и 4.5Мвар?
5 (2011-12-28 19:47:40 отредактировано Sokoloff)
Я считал так: P=5 МВт Q=4,5 МВАр, значит полная мощность S = 6,73 МВА
далее делим на корень из трех и на ном.напряжение = 6,3 кВ
Получается ~ 616 А
а номинальная мощность генератора Р=6МВт (cos Фи номинальный принимал = 0,8)
тогда 6МВт/cos Фи/корень из трех/6,3 кВ
Получается ~ 687 А
Т.е. нет перегруза статора по току или не так?
ICQ/ad;) Если по диаграме генератора нет проблем, то всё верно.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/9500/19556/thumb/p16i2qgpjj1bnd1iijo6acvais61.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/9500/19556/thumb/p16i2qgpjj1bnd1iijo6acvais61.gif
А диаграмка точно от турбогенератора?
Они же вроде не могут работать в режиме потребления реактива. (нарушается устойчивость,+нагрев лобовых частей обмоток статора).
Диаграмка выше подходит для асинхронизированных турбогенраторов и гидрогенераторов. Уж этим монстрам любой вид нагрузки не по чем - лишь бы статор по току не перегрузить.
Sokoloff раз по току статора проходит - уже хорошо. Дальше надо все-таки искать родную заводскую диаграмму генератора.
Если и по ней режим пройдет - то значит можно.
В родной диаграмме на ген. Т-6-2 как раз и проблема - утеряна?
Solovey,  ICQ/ad;)
Да просто для примера выложил, первую в списке :-), газовая турбина.
могу и турбо отыскать на 5-6мега, есть где то в загашнике.
обязательно на потребление делают.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/9500/19565/thumb/p16i32b14qfqj11akoe01fo41ple1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/9500/19565/thumb/p16i32b14qfqj11akoe01fo41ple1.gif
grsl пишет:
Буду благодарен
В связи с отсутствием родных диаграмм мощности можно ли предположить,что величины отдачи генератором активной и реактивной мощности в сеть в общем случае лимитируются током статора или током возбуждения?
С точностью плюс-минус трамвайная остановка можно использовать Iс и Iр, но правильнее родная (типовая для серийного) диаграмма генератора.
Турбогенератор можно перегрузить даже если ток ротора и ток статора ниже номинальных.
Чтобы этого не произошло и приводится диаграмма мощности.
Я бы лично не рисковал без диаграмы, +/- может быть ...скажем слишком некоректным.
Solovey пишет:
А можно пож. подробнее
Подробнее не могу. Это надо к специалистам по генераторам обращаться. Просто знаю что так может быть.
Именно по-этому и проводят испытания, расчитывают тепловые режимы генераторов, рисуют  диаграммы мощности.
19
Всех благодарю за помощь
20
Solovey пишет:
Не понял. Все ограничивается током статора или током ротора. Отсюда и диаграмма строится. При несении определенного Р, выработка Q ограничивается током ротора (требуется ток возбуждения больше номинального тока ротора).
Возможно речь идет о потреблении реактива. Здесь ограничение наступает не по превышению тока статора или ротора. Наоборот ток ротора падает. Здесь ограничение наступает по условию устойчивости машины или нагреву торцевых зон для турбогенератора.
