Тема: Резервная защита трансформатора в схеме 5Н
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться
Условия: Имеется подстанция 110 кВ со схемой 5Н по высокой стороне (мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой в сторону линий). Функции управления линейным выключателем 110 кВ и резервной защиты трансформатора возложены проектом на устройство Сириус-УВ. Секционный выключатель 110 кВ нормально включен.
Проблема: Резервная защита трансформатора оказывается включенной на ток ВЛ, соответственно, её нужно отстраивать от максимального перетока и согласовывать с защитами линии => она оказывается нечувствительной.
Вопросы:
1. Допустима ли такая организация защит? Сколько проектов ни смотрел, везде резервные защиты включаются на ток силового трансформатора.
2. Если недопустима, то может быть есть ещё какие то недостатки, кроме вышеуказанного? Нужны аргументы, чтобы внести изменения в проект.
3. Можно ли для организации резервной защиты трансформатора использовать ступень МТЗ в плече ДЗО?
Заранее спасибо
Re: Резервная защита трансформатора в схеме 5Н
По моему отсутствие резервной защиты трансформатора вполне достаточно для изменения проекта.
Из вашего сообщения понял, что: защиты ВЛ включены на ТТ выключателя ВЛ, ДЗО на ТТ выключателя ВЛ, СВ, и встроенные ТТ в трансформатор. Другой керн ТТ трансформатора используется для дифзащиты трансформатора.
Если так, то можно МТЗ включить вместе с ДЗО. Но, как релейщик , такого предложения не сделал бы, (пусть руководство дает на это команду), а запросил бы установку выносных ТТ  для всех защит трансформатора и ДЗО (ТТ встроенные в трансформатор неиспользуюся).
Да, всё верно.
Установка выносных ТТ это идеальный вариант, но проблема в том, что подстанция уже построена и для такого решения нужны веские основания.
Пока что вижу только одно обоснование - согласно ПУЭ, ...если основная защита элемента обладает абсолютной селективностью, то на данном элементе должна быть установлена резервная защита, выполняющая функции не только дальнего, но и ближнего резервирования... Вот чувствую, что схема
эта корявая и нельзя так проектировать, а объяснить не могу..
А в чём недостатки совмещения в одном терминале МТЗ трансформатора и ДЗО?
Alexikus пишет:
Да, всё верно.
В этом случае отсутсвует реальное резервирование - при выводе ДЗО выводится МТЗ ВН.
Если подстанция уже построена, то с точки зрения минимальных затрат (подчеркиваю - это не хорошее решение) можно включить Сириус_УВ на сумму токов В-110 линии и СВ. Токовые цепи от В-110 и СВ можно просуммировать на входном клеммнике терминала или шкафа. Но для этого необходимо, чтобы на СВ были незанятые керны ТТ.
Включение МТЗ Тр-ра в токовые цепи ДЗО (на встроенные в трансформатор ТТ) - то же довольно чато встречающееся решение.
